Frage Diffenzial Sperre und Bremse am Zetor 3511 reparieren
  • Ersteller des Themas Matthias66
Matthias66
Matthias66
28870 Ottersberg
Matthias
Moinsen, nutze die Zeit zwischen den Feiertagen um meinen 3511 wieder her zu richten. An einem Bremsband fehlt ein Bolzen.Liegt noch nicht mal im Gehäuse??? Radbremszylinder und Beläge sehen noch gut aus. Aber die Welle zur Diffenzialsperre ist runter gerutscht und lässt sich auch nicht mehr in die Richtige Position bringen :-/
Am raus gerutschten O-Ring läuft natürlich Oel auf das Bremsband. Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht???
Ansonsten natürlich für alle einen guten Start insein neue Jahr!!!
Da wir dir nichts anderes übrigbleiben wie denn Deckel abzubauen und die Schaltgabel wieder zu befestigen aber das meiste hast du sowieso schn abgebaut da kommt es auf ein paar schrauben auch nicht mehr an
Denke ich auch! Aber an dem Teil lässt sich ja gut Schrauben! Sind die Radzylinder anfällig? Sollte man vorsorglich alles erneuern?
Mal noch paar Fotos zur Inspiration. ;)
Beim Einbau bisl vorsichtiger agieren, da sonst der Wellendichtring ganz schnell leidet und du hinterher wieder ne Ölsardine hast. :lala Das Differenzial musste hinterher wieder sauber einstellen...
Die Radbremszylinder sind, wenn vernünftige verbaut waren/werden, nicht anfälliger als jeder andere. Gute Qualität kommt zum Beispiel von Fragokov (die sind Gold-Farben). Gibt aber auch billigere... Wichtig ist die ordentlich einzubauen, also auch Bremsenpaste von ATE z.B. sollte kein Fremdwort sein.
Ich hab an meinem 5011 ja etwa 85% des Traktors auseinander gehabt und das meiste auch gleich erneuert. Das was ich nicht gemacht hatte (weil damals noch nicht die Ahnung oder einfach Gedacht "ist ja noch gut") rächt sich heute, weil das kam halt doch und das muss ich nun reparieren.
Soviel zur Frage, ob man gleich alles machen sollte. :D Es sei denn, du stehst drauf die Achsen zu demontieren. :ka: ;)
Klasse Fotos,
die Schenkelfeder an der Ausrückwelle gibt es bei mir nicht? Dafür habe ich eine Feder zwischen den Klauen in der Differenzialsperre. Am Bremsband ist ein Bolzen raus geflogen. In der Ersatzteillisten ist ein Bolzen mit Feder zu sehen Nr.952902 und 952903 ( kann ich bei Agrarpoint leider nicht finden)
Den habe ich leider an meiner Bremsen auch nicht gefunden. Vielleicht ist ja deshalb alles auseinander geflogen???
Weiß halt nicht genau wie die Handbremse zusammen gebaut aussehen muss?
Vielleicht hast du ja davon auch noch so ein schönes Foto?
Viele Grüße Matthias
Du hast nen 3511 und der ist halt bisl anders aufgebaut als ein 5011 von 1984. Aber im ETK sollte man ja Explosionszeichnungen haben, damit solltest schon weiter kommen können. ETK hast du ja, haste gesagt.
Daher kann ich dazu kein Foto liefern, sorry. Wäre aber schön, wenn du dann Fotos machen würdest, denn dann gibts das nächste mal welche. :) :like
Ich kann dir nur diese zeigen (5011 ! )
Hallo Matthias,
ich hab von meinem 3011 (dürfte mit deinem gleich sein) ein Bild von der Handbremse.
Leider nur eins wo man was erkennen kann.
Vielleicht hilft es dir etwas.
Ich werde bei Gelegenheit versuchen eine Feder wie auf dem von Joachim gezeigten Bild einzusetzen.
Löst den Belag besser von der Trommel.:)
Moinsen, wie man bei uns im Norden sagt.
Bin total begeistert über so viel Hilfe, die ich hier bekomme!
Mache langsam Fortschritte. Differenzialsperre ist schon wiederzusammen. Die Bremsen mit Portal kommt dann die Tage dran, wenn ich nicht festgefroren bin :-0
Servus. Hab nen 2511 zum restaurieren.
Hab den kompletten Ersatzteilkatalog. Da ist auch der 3511 aufgeführt. Falls du was brauchst kann ich dir mit Bildern dienen.
Bei Bedarf kannst mich ja mal anschreiben.
super nett von dir! Ist das der Ersatzteilkatalog, den man auch hier im Forum bekommen kann?
Den habe ich bekommen. Aber so detailliert ist der nicht.
Würde mich freuen, wenn du mir da weiterhelfen kannst!!!
Der 2511 ist ja ganz ähnlich! Nur etwas kleiner, oder?
Sooo, Bremse ist zusammen. Funktioniert sogar :) Jetzt geht es an die Kraftstoff Anlage und die Elektrik.
Ich hab meinen als Buch in vier sprachen oder so :D
Zwar nicht digital. Aber im Zeitalter von Smartphone usw eigentlich auch kein grosses Hindernis Bilder zu machen und zu verschicken
8K
Zetor_2511
9K
Mario Naumann
15K
motocrossbohrer
Chrissi0409
Chrissi0409
Maddin
Maddin
