Frage Zetor 3011 - Einspritzdruck
  • Ersteller des Themas Philipp3011
Philipp3011
Philipp3011
Freigericht
Philipp
Zetor 3011
Zetor 4718
Bautz A210
Ich wollte mal fragen, ob mir jemand den Einspritzdruck für den Zetor 3011 Motor sagen kann. Ich habe leider nichts im Lexikon gefunden. Vielleicht kann ichs auch net^^
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr :)
Liebe Grüße Philipp
Hallo Philipp der Einspritzdruck beim Zetor 3011 beträgt 160 at. Danke ich wünsche dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Hallo und willkommen Philipp :)
Ich würde mal sagen, das kommt auch ein wenig darauf an welche Düsen und ESP verbaut ist. Im Grundssatz hat Christian absolut Recht. 160 Bar +0.8 Bar ist die offizielle Vorgabe bei Verwendung der Einspritzdüse DOP 150 S5 25-53 - eine 5-Loch Düse, wenn ich nicht irre, mit 150° Abstrahlwinkel.
Im Ersatz sind die aber eher schlecht zu bekommen und so wird/wurde häufig eine DOP 160 S4 30-1436 montiert. Diese hat aber wie du ahnst andere Werte. Es ist eine 4-Loch Düse mit 160° Abstarhlwinkel, welche normaler weise mit 186 Bar - 0.8 Bar verwendet wird.
(Die Daten und Werte entstammen Zetor und Motor PAL Literatur und sind somit belastbar.)
Der Druck hat, meine ich, auf jeden fall auch Auswirkung auf den exakten Einspritzzeitpunkt und die Zerstäubung des Diesel, womit dann auch die Gemischbildung tangiert wird und am Ende die Zündung.
Daher schau mal, welche Düsen verbaut sind (steht auf den Düsen drauf) und mich würde mal interessieren, welche ESP mit welchem Regler du hast (da sind Typenschilder mit Typennummern dran). Außerdem wäre es top, wenn du dich und deinen Zetor noch in Wort und Bild vorstellen würdest. Das mag hier jeder... ;) :)
Danke für deine ausführliche Fach Ausführung Joachim ;)
Danke für den Rat. In den nächsten 2 Wochen werde ich die Düsen mal ausbauen und schauen welche verbaut sind. Die Düse zu zerlegen sollte eig. Kein Problem sein oder ?
Also wenn ich die anderen Düsen drinne habe dann sind 180bar also möglich ja ?
Noch eine Frage .... Wieviel öl kommt denn in die ESP rein ?
Ich habe noch nicht viel Literatur gefunden. Sobald ich meinen 3011 fit habe werden selbstverständlich Bilder eingestellt :)
Gruß Philipp
Na da bin ich mal gespannt. :like
- Die Füllmengen findest du in der Bedienungsanleitung: Zetor-Forum.de | | Bedienungsanleitung, Zetor
Wenn Diesel oder nur noch Rostbraunes etwas in der ESP drin ist, ist die ein Fall für den Regenerierer - am besten Motorpal selbst, zumindest aber sollte man sie spülen ehe man die eigentliche Ölfüllung drauf macht.
- 180 Bar könnten für deine ESP zu viel sein, was zu einem verzögerten einspritzen oder kompletten versagen führen könnte. Könnte...
- Reparaturhandbuch und Ersatzteilliste wirst du wohl bei www.trakula.de finden, bzw. erhalten auf Anfrage
- Düsenstock zerlegt? Einfach mal ins Lexikon schauen - dafür ists ja da. ;) Zetor-Forum.de | | Einspritzdüse / Düsenstock - Technik und Reparatur
Wenn du die Düstenstöcke ausbauen willst, dann den Sattel runter (2x M8)
und dann den ganzen Düsenstock heraus ziehen. Wenn der sich ziert, dann bisl überlegt mit einem Sauzahn ran und austreiben. Beim Einbau aufpassen das der Sattel gleichmäßig angezogen wird und nicht zu fest, denn der bricht auch irgendwann. ;) Und die Einbaulage von den Düsen (Strichmarkierung!) und vom Düsenstock beachten, siehe meine Fotos.
Unter den Düsenstock nen dünnen Alu Dichtring beim Einbau, hilft ihn leichter dicht zu bekommen. :like
Nö, das kannst ruhig schon jetzt machen. :foto Der Weg zum fertigen eigenen Traktor ist doch oftmals interessanter als das Ergebnis, was natürlich nicht uninteressant ist. Kannst gerne also auch die Baustelle ablichten - wir sind einiges gewöhnt und geläster gibts hier ja nicht. ;)
Wo genau ist den das Problem bei deinem Zetor Philipp die Düsenhalter/Düsen aus zu schrauben und zu testen ist nicht so schwer. Habe ihr mal ein Paar Bilder für dich Aus der Ersatzteilliste und dem Werkstatthandbuch ich hoffe das hilft dir was weiter. Schau mal nach bei den 30 40 Zetoren an den ESP ist ein Beilstap verbaut wenn ich das gut im Kopf habe. Da steht Oli drauf wenn du da vor stehst rechts unter den Dieselleitungen. Nur Mut kannst hin uns ruhig zeigen meiner war auch ein Schlachtfeld. ;):like
Füllmenge für die ESP habe ich gefunden. Es war ein Diesel- Öl Gemisch drinne. Hatte den Seitendeckel ab und da war leider ein bisschen dreck drinne. Wenn er läuft dann klopft er und hört sich halt net so an wie sich en 3011 anhören muss/soll :-/
Leistung hat er aber prima. Er zieht recht ordentlich durch. Ich habe einen Kollegen der sich gut mit zetor auskennt aber ich will schauen wie weit ich so gut es geht alleine was dran mache weil nur so lernt man ;)
Falls das mit den Düsen abdrücken kein Erfolg bringt dann muss die Pumpe raus. Kostet bestimm 500€ die machen zu lassen oder ?
Soweit ich mich erinnere war das Aufwandsabhängig. Wenn nicht viel dran ist, könnte es schon günstiger werden.
Weiß nicht was Nils bezahlt hat, er hätte seine ESP in nem Plastebeutel komplett zerlegt abgeliefert. Denke mal das ergibt den Höchstpreis. ;)
Denke auch das 500€ auch was hoch sind aber das Klopfen macht mir was sorgen denke nicht das es aus der Pumpe kommt sondern wo anders her. Wenn du die Pumpe ab Baust mach eine Markierung dran wie sie gesessen hat. Und ich würde deinen Kollegen zu rate ziehen ihr könnt das ja zusammen machen
Das Klopfen kommt aus dem brennraum. Falls das mit den Düsen und evtl ESP nix zu tun hat dann wird die Kompression geprüft. Falls Kolben Zylinder auch noch hin sind dann verlässt mich langsam die Lust.
GERMANY - NĚMECKO - Motorpal schau mal da drunter bei google
Kann gut sein das was Dreck in einen Kolben gekommen ist bin mal gespannt was Joachim sagt
Mal schauen was die nächsten Tage bringen. Wenn sich mit dem Zetor net so schön arbeiten lassen würde dann wäre er schon weg ...
Danke erstmal für eure Hilfe
Die ESP kannst du glaub ich auch zu Motorpal schicken lassen.
Genau schaut mal nach es muss sich im Rahmen halten aber nicht so schnell aufgeben bitte man tut was man kann
Hallo Philipp zu dem Klopfenden Geräusch es können auch falsch eingestellte Ventile sein hast das Spiel mal kontrolliert?
Guten Abend zusammen,
hätte auch etwas zum Thema Einspritzdüse beizutragen. Soweit ich weiss, gibt es eine Ersatzdüse für DOP 150 S 525 -53, unzwar DOP 150 S 525 - 1440.
Pascal3011
Pascal3011
Wout
Wout
K
kaliboxer
