Bericht Zetor 50 Super - Kupplung und weitere Fragen / Benjamin
  • Ersteller des Themas Benjamin Conrad
Hallo Benjamin
Ich habe die kurzen Bleche und würde gegen Deinene Längeren Tauschen.
Grüße Jürgen
Angeblich gibt es ja für mein auch welche..irgendwo im lager
kannst du mal fotos machen
habe in der letzten woche mal die dieselfilter gewechselt...war nur gelee drinn.
habe das eine seitenblech mal geputzt und richtig drangemacht und festgestellt das es nicht passen würde wenn die batterie angeklemmt ist da meine batteriekabel im weg sind
und das richtige typenschild gefunden..das schild aufn luftkessel ist jünger vom baujahr her (1962)
Ah...
Motornummer 105/11431
FIN 10141 (richtig?)
Baujahr 1960
Korrekt? Wenn ja, dann könnte er nun auch in die FIN-Liste Einzug halten. :like
ja in die FIN liste kann er
ich schaue am wochenende nochmal aufs typenschild was da richtig steht wegen FIN nummer
und aufn getriebe hinten steht die doch oder ?
und wir haben ja noch ein im verein..willste da auch die daten wegen der liste
Je mehr desto besser - ist wie mit den Fotos. :D ;) :like
wie trage ich ihn in die FIN liste ein
Das muss ich aktuell noch selber machen - die online Version lässt noch bisl auf sich warten. :)
gestern das 1. mal n pflug angebaut
Ich will dann aber auch ne ordentliche Furche sehen - ob ich live dabei sein kann muss sich zeigen - hab mir am Samstag den Meniskus und das Innenband am Knie lädiert, das brauch nu erstmal bisl Zeit zum heilen. :(
Hallo Männer,
bin wieder im Lande , Frage an Benjamin: willst Du wirklich pflügen ?
Frage an Joachim : wie hast Du denn das wieder hinbekommen ?
Gruß an Dettl u. alle Anderen !
@Frank
Mit viel Geschick und Können. :D ;) ;)
Hallo Männer,
ja ich möchte wirklich pflügen
Ich bräuchte mal hilfe undzwar hab ich es anscheinend in der Bedienungsanleitung überlesen ..Undzwar wo mach ich denn im Zetor die Schwimmstellung rein
weil ich morgen wahrscheinlich testpflügen werde
weil meine Hydraulik geht entweder nur ganz hoch oder ganz runter weil der hebel keine Justierung hat.oder muss ich einfach nur die pumpe ausmachen
Das Helbelchen nennt sich "Lagehebel" und die Ackerschine sollte sich damit reproduzierbar in der Höhe verstellen lassen. Der Regelartenhebel ist auf "P" ?
danke..ich werds mir gleich mal ausdrucken und studieren:like
