Unterschiede der Vorderachsen
Vorderachse - Unterscheidung schwere/leichte Achse
Zetor 4712 - Proxima, UR1, Serien 7 bis Proxima:
Bei Einsatz eines Frontladers oder eines Fronthebers sollte darauf geachtet werden, das die passenden schweren vorderen Steckachsen verbaut sind, welche mit dem erhöhtem Gewicht klar kommen.
Weiterhin muss die Bereifung (mind. 7.50-16 8PR) angepasst werden:​
Unterscheidung "schwere" oder "leichte" Vorderachse:
Schwere Vorderachse - starr oder gefedert:
Im Bild ist die Radnabe der "schweren", also stabileren, Vorderachse mit erhöhter Traglast zu sehen.
Diese hat 6 Schrauben (hier im Bild verzinkt mit Sicherungsblechen) an der Halteklammer der Radachse und damit einhergehend einen stärkeren Achsschenkelbolzen, größere Axiallager usw. als die folgende leichte Vorderachse.​
Reaktionen: Klaus
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
