lutzkant
Liebe Zetoristen,
seit gestern habe ich folgendes Problem mit dem Frontlader (gleichzeitig aber gar keine Ahnung von der Sache):
Der Arm hebt im abgesenkten Zustand max. bis einen Meter Höhe, dann blockiert er, als wäre ein Widerstand da. Das Absenken geht gar nicht. Das Arbeitswerkzeug (Gabel) lässt sich ebenfalls nur ein Stück anheben. Ohne Öldruck kann ich den Arm und die Gabel aber noch senken, indem ich nur die Steuerungshebel (also ohne den Außenkreishebel zu drücken) zurückziehe (dann läuft das Öl wohl einfach zurück, weil ja kein Druck da ist).
Außerdem: Der Innenkreis geht, Unterlenker hebt und senkt normal. Mit dem Außenkreis lässt sich nach Umstellen auf Anhängerhydraulik auch der Hänger problemlos kippen. Hydrauliköl ist genug drin.
Kann das an einem Magnetventil liegen? Kann ein Zylinder blockiert sein?
Vielen Dank
Lutz
Vielen Dank
Lutz
