Frage 7745 Hydraulikproblem
Hans7745
Ennepetal
Hans
Zetor 7745
Hallo, bei meinem Zetor 7745 lässt die Heckhydraulik immer nach. Er lässt langsam ab und dann ruckartig wieder hoch.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?LG
Liste der wahrscheinlichen Ursachen von höchst wahrscheinlich zu recht unwahrscheinlich:
  1. Hubzylinder Dichtmanschetten
    Er hat 2, in dem Fall auch den Kolbenring mit wechseln! Wartet man mit "sägendem" Hubwerk zulange, kann der Hubzylinder in Mitleidenschaft gezogen werden (Riefen) und muss dann gehohnt oder ersetzt werden.
  2. Rückschlagventil im Innenkreis des Hydrauliksteuerblocks
  3. DBV am Hubzylinder
  4. Dichtringe (Cu) am Hubzylinderanschlussrohr zum Steuerblock
Im Endeffekt brauchst du nen Dichtsatz für den Hubzylinder (bitte erstmal klären ob schon neue Bauart oder noch alte weil verschiedene Dichtringe) und für den oberen Deckel der Hydraulik den du abbauen werden musst (Papierdichtung + 2 O-Ringe (am besten die braunen orig. Zetor Ringe).
Kannst ja morgen auch gern mal anrufen... Nr. ist ja bekannt. :)
Hagen_p
Waity
Fredi007
Fredi007
G
gitsch
