Paul
Hallo Leute,
mal eine Frage an euch, die ihr eine Drehbank euer eigen nennt bzw. was vom drehen versteht.
Ich habe einen alten ET081 (Einachstraktor) mit einem EL308 (Motor) der nicht wirklich zuverlässig läuft und auch recht schwer zu starten geht. Und da meine Frau das gute Stück auch mal bedienen soll überlege ich jetzt einen neuen Motor drauf zu bauen.
Das Problem ist jetzt die Motorwelle Original ist es eine konische Welle mit 23mm Durchmesser und einem Konus von 1:10 die von hinten her mit einer M18 Mutter gesichert wird, siehe Bild.
Nun kann sich jeder denken das es schwierig ist einen günstigen einfachen Motor mit genau dieser Welle zu finden.
Was es aber wie Sand am Meer gibt sind Motoren mit zylindrischer Welle und 20mm Durchmesser.
Kann man einen Adapter drehen der auf die 20mm zylinder Welle passt und außen die 23mm mit Konus hat?
Vielen Dank für eure Zeit
