Frage Anhänger tieferlegen
Sid
Sid
Külmla
hat jemand eine Idee oder weiss ob man zb einen THk 3 tieferlegen kann? Also die Ladehöhe etwas minimieren das es noch konform ist. kann man die Blattfedern zb unten an die Achse schrauben oder andere Federn verbauen?
Frag mal @werne was er am THK 5 für Reifen dran hat, die sind kleiner aber breiter und der Anhänger dadurch tiefer.
Können tut man vieles, aber das abgenommen zu bekommen und dann soll der ja sicher auch noch kippen können, beim kippen kommt die Ladefläche aber den Reifen deutlich näher, und noch mehr, wenn der Drehschemel eingelenkt ist in dem Moment...
Was hast du vor, das er tiefer muss?
Na wie gesagt, schreib mal Werner an, der hat auf einem seiner Anhänger ne kleinere Bereifung. Aber extrem viel tiefer ist er damit auch nicht.
Wenn du 6Loch Achsen hast geht noch was mit Außenstegfelgen bis 15Zoll, bei 8 Loch ist bei 18Zoll Schluß. Das macht aber nur 5cm aus.
Gruß Robin
Federpakete unter die Achse würde sicher mehr bringen, aber ob man den dann noch gut kippen kann? Ich glaub fast nicht.
E
8K
Bad Kirchhofen
Bad Kirchhofen
David_A
17K
frieda
Christian 5211
11K
frieda
raschy91
raschy91
