Frage Anhängerbremsventil vom THK5 Anhänger defekt
bauer78
bauer78
39343 Klein Bartensleben
Bauer78
Das übliche Leiden, erstmal auseinander genommen zum reinigen, tausend Sachen nebenbei und nun.... Wie gehts denn wieder richtig zusammen? Hätte denn jemand mal eine Explosionszeichnung von dem Teil? Ich wäre dankbar.
Geht es bitte etwas Präziser? Was für ein Teil war das denn? Und ich würde dich bitten, dafür zu sorgen das kein Schmutz rein kommt...
Das ist ein Anhängersteuerventil/Einkreis mit Bremskraftregler von einem sehr alten THK5. Irgendeine Nummer ist leider nicht mehr zu erkennen. Der Dreck muss ja erstmal raus bevor wieder welcher rein kommt Nein, Spaß beiseite, hatte mir beim Zerlegen zwar alles in eine für mich logische Anordnung gelegt aber hab durch diverse Einflüsse meiner Umgebung den Faden irgendwie verloren. Wollte die Einzelteile erstmal reinigen.
Ok...
Also ich hab ein paar Unterlagen und Bücher zu Druckluftanlagen, kann am WE gerne mal näher nach sehen. In der Woche fehlt mir dafür Zeit und Muse. ;) :like
Zusammen hab ich es jetzt, anders passten die Teile nicht;) So weit so gut nur bremst er jetzt, sowie er mit dem Zetor verbunden wird. Hat jemand vielleicht auch so ein Teil verbaut und könnte mal schauen, wo welcher Schlauch hingeht? Ich bedanke mich im Voraus
Ah, jetzt erkennt man auch mal was... :D ;) Sieht aus wie ein relativ altes DDR Ventil. Da muss ich passen. Hab weitegehend alles zu CZ Ventilen und viel zu Webasto.
Jetzt wird es schwierig. Sind Zahlen an den Anschlüßen? Wo gehen die Schläuche jetzt hin? Ausgang vom Bremskraftregler muß zum Zylinder. Der blinde Anschluß geht sicher zum zweiten Hänger. Wenn er intern mit dem Anschluß der nach vorn zeigt verbunden ist dann dort den Traktor anschließen. Wenn man die alten Schäuche noch hat kann man manchmal durch die Biegung und Länge noch erkennen wie es war.
Bitte möglichst viele Informationen bringen wenn man eine Frage hat sonst ist es eine Raterei.
Bei ungebremstem Hänger ist Druck auf der Zuleitung wodurch der Kessel gefüllt wird. Bei Druckabfall in der Zuleitung wird der Kesseldruck über den Bremskraftregler zum Zylinder geleitet. Nicht kompliziert aber die Wege im Ventil sind schwer nachzuvollziehen.
Diese alten Ventile wurden bei uns schon zu DDR-zeiten aus gewechselt weil es keinen Austausch mehr gab.
Warum eigentlich zerlegt?
E
8K
Sid
