Hallo Aus Slowenien (Elias, Zetor 5945)
E
Elias
Slovenien
Elias
Zetor 5945, Deutz torpedo 4506
Hallo Freunde!!
Ich entschuldige mich für mein Deutsch :unsure . Ich komme aus Slowenien- Oberkrain(möglich kennt ihr Slavko Avsenik und die Original Oberkrainer :) ). wir haben einen Zetor 5945 Baujahr 1980, und einen Deutz torpedo 4506 made in Yugoslawien auch 1980. Den Deutz haben wir neu gekauft und er geht wie neu :D nur der starter ist erneuert. Den Zetor haben wir letztes Jahr gekauft. Er hat front Hydraulic(auf deutsch?). Erst hatte er problemen mit dem Alternator, und der letzte besitzter hat ein bissen mit dem strom gespielt. Uuuund jetzt haben wir probleme mit dem öldruck(es war ein bissen besser nach dem ölwechsel, aber noch immer nicht genug druck?!?! :heul Ich hoffe das wir das ordnen und das er dann ins wald wieder geht :D
Wieviel bar hast du denn? Eventuell ist die Hyldraulikpumpe defekt.
Na dann mal herzlich :welcome in der Runde !
Hier wird Dir bestimmt geholfen . Deine Traktoren sehen gut aus ,Danke für die Bilder.
:welcome Auch von mir und viel Spaß hier.
Also bei unserem war es auch die Hydraulikpumpe und das tauschen ist auch nicht schwer.
:welcome Elias !
Dein Deutsch ist besser, als das Deutsch mancher hier, die es eigentlich besser können sollten. :like ;)
Hydaulik- oder Motor-Öldruck?
Ursachen für zu wenig Motoröldruck:
- Verschleiß an Kurbelwelle und den Lagern
- Motorölpumpe verschlissen
- falsches Motoröl bzw. zu dünnflüssig (Viskosität)
Wieviel Bar sind es denn noch?
Ursachen für zu wenig Hydrauliköldruck:
- Hydraulikölpumpe verschlissen
- Sicherheitsventil der Hydraulikölpumpe undicht
- Dichtringe der Übergangshülse unten defekt (2x 14x2 oder 14x2,5)
- Druckleitung (Stahlrohr im Ausgleichgetriebe) defekt (gerissen)
- Dichtringe der Übergangshülse oben defekt (2x 14x2 oder 14x2,5)
- Verteilerblock undicht (viele O-Ringe)
Hallo @Elias und :welcome!
Hatte es schon auf der Zunge. Motor- oder Hydrauliköldruck?
Aber Joachim war schneller... :sorry
Ich bin mir sicher, dass du hier zu allen Fragen rund um deinen Zetor Hilfe bekommen wirst. :like
Dein Deutsch ist gut und man kann alles verstehen. Und wenn es wirklich mal nicht weiter geht, dann man sich auch mit Englisch helfen (falls du das kannst).
Der ein oder andere von uns versteht Englisch und kann zur Not übersetzen.
Und jetzt, Viel Spaß im Forum!
Übrigens: Schöne Fotos von tollen Traktoren! :zetor :zetor
Hallo!
Ja es geht um den Motoröldruck. Unserer mechaniker ahnt da es um Verschleiß an der Kurbelwelle oder den Lagern. Ist das eine große sache zum reparieren? Na ja der druck ist nur etwas uber 0 bar o_O beim standgas. Erst wird er aber die ölpumpe probieren ob sie drück hält :)
Danke
Ab 0,6 bar geht ja erst die Öllampe aus oder hast du ein Manometer? Vielleicht ist die Steigleitung an der Pumpe undicht. .Lagerschalen kosten nicht viel solange dann die Kurbelwelle noch in Ordnung ist. jedenfall solltest du dann nicht mehr so viel damit fahren..sonst wird es ja nur schlimmer:eek:
Wie sahen denn die Motorölfilter aus waren die stark verschmúzt, und weist du vieleicht ob der Vorbesitzer regelmäßig Ölwechsel gemacht hat???
Habt ihr zum messen ein Manometer angeschlossen oder hast eins im Armaturenbrett?
Ja wir haben mit einem Manometer probiert und es war 0,3-0,4 bar. Der Motorölfilter war sehr sauber ohne schmutz. Hmm er sagte das er eine generale uberholung gemacht hat, aber wenn ich sehe was er mit dem strom getann hat bin ich skeptisch :( ... Der Traktor ist schon in der Garage und der Mechaniker arbeitet. Hoffe auf das beste :)
Wir drücken mal die Daumen das es nicht ganz so schlimm ist.
Hallo nach einer langer zeit!
Der 5945 läuft und arbeitet wieder!!!! :boah deswegen habe ich auch nichts gescrieben veil es hier in unseren Wälder sehr viele Baume von Kiefer gefressen erden. Der Zetor hatte verschleiß an der Kurbelwelle und ein paar vernichtete Ölkanale :wut5 . Offensichtlich war die Kurbelwelle einmal vernichtet und hat auf dem Motorblock verletzungen gemacht. Aber jetzt läuft er wieder :)
Aber jetzt raucht er sehr. Der Mechaniker hat die Ventile eingestellt. Es war besser aber dann kamm der Rauch wieder. Ist es möglich das auch die Einspritzpumpe eingestellt werden soll?
Gruß aus Slowenien
Elias :lala
Die Einspritzpumpe hat auch großen Einfluß auf das Rauchen - welche Farbe hat der Rauch denn? Blau, Schwarz, Weiß, Grau ?
Hmm ungefähr blau schwarz. Beim Deutz gibt es Rauch nur wenn du Gas gibst...aber Zetor raucht immer. Ein bisschen weniger beim hocheren drehzahl.
Salvatore Zetor 5011
4712 Zetor Jupp
TZ4K14C
Landman
