Hallo und Guten Abend,
nachdem die letzte Batterie von meinem Zetor 5211 nach und nach ihren Geist aufgegeben hat habe ich eine neue (12 V, 154 Ah) eingebaut.
Die Messung mit dem Multimeter zeigt 12,2 V an.
Der Traktor startet ohne Probleme aber im Standgas ist keine Ladespannung (sollte ja bei 14 V liegen) zu messen. Erst bei Vollgas kann man 13,8 V messen. Also bei Dirk einen Regler bestellt und heute eingebaut. (dabei Hauptschalter aus "AUS")
Ergebnis: keine Verschlechterung - aber auch keine Besserung.
Immer noch 12 V....
ich hatte schon mal im Netz gestöbert, aber für das Problem nicht die schnelle und für mich verständliche Lösung gefunden.
Also:
Wo muss ich an der LiMa mit dem Multimeter messen ob da evtl. was nicht stimmt? Wenn ja und ich die Kohlen überprüfen soll...wo sind die da eingebaut? Reichen einfache handwerkliche Fähigkeiten oder sollte ich einen studierten Elektriker hinzuziehen?
Für eine schnelle, leicht verständliche und bestens noch in Bildern bin ich Euch sehr dankbar.
und ja.....demnächst möchte auch ich mal Bilder von meinem "roten Monster" einstellen
Immer noch 12 V....
Also:
