Bericht Zetor 5245 von Erik
Ja, bin gestern mal wieder zu spät erst rein und hatte vergessen dir das Abends noch zu schicken. Sorry.
Paar Bilder
So schubstange , lenkzylinker und achse links wieder zusammen , morgen geht's weiter mit dem antriebsflansch ... und kühler wechseln , lenköl habe ich auch gleich mit gewechselt.
So morgen geht's weiter ,
Heute habe ich den Lenkzylinder eingestellt
Kühler ausgebaut
Achsflansch abgedichtet
Druckregler wieder eingebaut
Und noch paar Kleinigkeiten abgedichtet
Morgen gibts auch wieder paar Bilder :lala
Es geht ja langsam dem ende entgegen
So nun paar Bilder,
Warte noch auf das achs öl das ist noch nicht da , daher fange ich jetzt an die frontmaske wieder zu richten
Jetzt fehlt noch das achsöl ,
Dann muss ich getriebeöl ablassen und den Deckel unten und achsgetriebe abdichten , kann kann die gelenkwelle und das Getriebe öl drauf , dann werden die blechteile vorne noch neue farbe bekommen und die kleinennfrontscheiben rein , dann ist er soweit erstmal fertig
Läuft bei dir... :)
So gelenkwelle ist wieder drin und allradgetriebe auch , nun wollte ich gleich wenn einmal das öl runter ist den frontlader mit an die Pumpe anschließen aber da habe ich ein Problem, der Deckel der in dem Lexikon abgebildet ist für den Umbau ist anders
Hab heute erstmal angefangen etwas farbe neu zu machen :hehe:lala
Geht am Ende fast genau so...
Das mit der Madenschraube geht identisch zu machen, auch der spätere Anschluss. Nur bei dem neuen (zu bohrenden) Druckausgang hast du halt weniger Platz, das müsste ich mir mal die Tage ansehen, hab so nen Deckel komplett mit allen Teilen noch neu zu liegen. Dann kann ich da mal noch ergänzende Fotos machen.
Die Fotos vom Alex aus dem Lexikoneintrag sind für Zetor 2011 bis 7045 1:1 passend. Ab 5211 muss man die Anleitung leicht anpassen.
Erstmal besser wie Rost. Wenn man mehr Zeit ist und wieder die Schrauberlust ruft, würde ich die dann aber dennoch besser komplett abbauen, denn der Gammel kommt bei denen immer wieder von da wo du so nicht ran kommst. Leider.
Aber wie gesagt - besser jetzt erstmal so, als weiter rosten lassen. :) :like
Ja für jetzt reicht es erstmal , wird schon nochmal irgendwann gemacht ,
Jetzt habe ich ein Problem und zwar geht das Abblendlicht und Aufblendlicht nicht mehr, Kontrollleuchte geht an vom Fernlicht, und es kommt auch für das Abblendlicht die Spannung aus dem Zündschloss .
Hat jemand eine Idee?
Hätte jemand die belegung von dem Umschalter wo man zwischen scheinwerfer oben und unten schaltet ? Da waren paar kabel abgegangen weiß nun nicht ob ich diese wieder 100%ig richtig gesteckt habe .
Danke schonmal
Mit Verlaub aber woher soll denn jemand aus dem Forum wissen ob du die Stecker richtig gesteckt hast.
Ansonsten Bilder:foto
Ich hab Erik heut nen Schaltplan geschickt, wo mans sehen kann. Läuft ... :)
Also ich hab jetzt noch mal alle Kabel verfolgt ,
Also das Kabel von der Sicherung zum lenkstockschalter ist i.o. , das kabel von dem zünd/lichtschalter ist auch i.o. nur ich habe keine Spannung an der Sicherung, für das Abblendlicht.
Fernlicht geht !
:denk4 :zeit
Es geht weiter ,
Langsam wird es ansehnlich :ok:
Da hab ich dich am Ende dann ja doch noch überholen können. :D ;)
Ne Spaß - wird doch nice. :) Und wirst sehen, arbeitet sich mit so nem gerichteten Schlepper auch schöner. ;)
Ja Joachim hast mich überholt hab ja noch paar Kleinigkeiten gemacht wo immer mehr dazu kam .
Hier noch paar mehr Bilder
Morgen gibts Bilder im fertig zusammengebauten Zustand ;)
Fertig , Probefahrt auch geglückt alles dicht und läuft gut :like
zetor67
Matzi5245
Matzi5245
Nikolas
Stenly701
PhilippG
Matzi5245
zetor67
