Vergaser_Lui
- Dabei seit
- 23.06.2019
- Beiträge
- 12
- Vorname
- Jan
- Traktor/en
- Belarus MTS 50
Bj.1974
Moinsen in die Runde,
Ich habe mich ja hier schon vor einigen Monaten vorgestellt und auch verlauten lassen was mein Plan ist.
Nämlich den Traum vom Belarus erfüllen.
Nun hatte ich mich auf die Suche gemacht und wurde auch fündig. (Schon ein wenig her, 03.10.19, aber ich habe leider aktuell keine ruhe gefunden hier einen Betrag zu erstellen.)
Ich hatte die Anzeige gesehen im Internet und bin denn hin zu dem Verkäufer. Kosten sollte er laut der Anzeige 1600VB, gezahlt habe ich dann nach dem verhandeln 1200€
Mit Papiere aber ohne TÜV.
Nachdem er durch die Spedition geliefert wurde wurde erstmal das nötigste gemacht damit er Tüv bekommen kann und all die Arbeiten die allgemein fällig waren. ( Elektrik komplett neu, Alle Öle, Alle Filter, Abdichten hier und da, Lenkung wieder instand setzen, Gaspedalerie zerlegen und mit Teflonbuchsen versehen damit das Spiel weg ist, Hinten einen neuen Mantel aufziehen weil der alte ringsum gerissen war, Riemen neu, Kühlwasserschläuche neu, Ventile einstellen, Bremsen erneuern, neuen Auspuff, neues Dach und und und
Was jetzt als nächstes kommt ist:
- Anlasser, soll umgebaut werden auf einen Getriebeanlasser.
- Einspritzdüsen abdrücken und ggf. erneuern
- Förderbeginn einstellen
Denn wird erstmal gefahren und genutzt um heraus zu finden wo noch defekte sind und denn wird (vorallem wenn zeit und das nötige Kleingeld da ist) Zerlegt, gereinigt, erneuert/restauriert, lackiert.
Nun zeige ich mal ein paar Bilder. Denn die sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte.
Das waren die Bilder in der Anzeige:
Der Tag der Ankunft
Somit erstmal Bestandsaufnahme machen
Und denn ging es los: Filter reinigen, Bremsen überholen und Kleinkram machen
Weitere Updates passieren aber leider erst wenn ich mehr Zeit habe... man kennt es ja...
Ich hoffe die Bilder und der Beitrag gefällt euch.
Bis denn dann erstmal
Der Tag der Ankunft
