W
Wilhelm
Hallo zusammen, mein 5011 bringt mich noch zu durchdrehen. Er ging während der Fahrt plötzlich aus, nach längerem Orgeln springt er zwar an aber die Drehzahl schwankt sehr.
Dann ging plötzlich überhaupt nichts mehr. Habe die Dieselfilter und die Dichtungen erneuert, neue Schläuche vom Tank her eingebaut, Tank ist sauber! Neus Einspritzventile eingebaut, Diesel vom Kanister hochgepumpt, springt mit ach und Krach an, läuft zuerst nur auf einem Zylinder, läuft nur auf Vollgas und stirbt nach ca.3 min. wieder ab, springt nicht mehr an. Zuerst habe ich wieder alles entlüftet, das gleiche wieder. Filter nochmal abgebaut, siehe da, Filter 1 ist halb leer. Aufgefüllt und entlüftet, es kommt aber immer wieder Luft. Dann habe ich auf die Förderpumpe einen Luftschlauch montiert ,die Rücklaufleitung dicht gemacht, 8 bar Druck drauf, alles dicht. Kein zischen zu hören. Ich bin momentan Fix und Foxi. Mein letzter gedanke wäre noch die Förderpumpe ,vielleicht hat di e eine Macke? Wer weiß Rat oder hatte schon das gleiche Problem?
