Frage Getriebeanlasser MTS 50
  • Ersteller des Themas Benni
Benni
Benni
Bad Herrenalb, Deutschland
Benni
MTS Belarus 50
hallo hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte meinen Getriebeanlasser austauschen bei meinem MTS Belarus 50 da ich noch die alte große Ausführung habe.
Nun wollte ich fragen ob hier jemand von euch Erfahrung habt was für ein Getriebeanlasser ich da nehmen kann ?
Einen mit 2,7 oder 3,0 Watt ?
Und beim Tausch auf was zu achten ist ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfen
Mit freundlichen Grüßen
Benni
Du hast da einen Standardanlasser, klassische Bauweise. Das ist kein Getriebeanlasser! ;)
Ob 2,7 oder 3,0 kW ist bei einem Getriebeanlasser fast egal, da man dessen kW Angaben nicht mit denen eines Standardanlassers vergleichen kann. Der Getriebeanlasser brauch merklich weniger Strom und erzeugt damit meist dennoch mehr Kraft auf das Anlassserritzel dank Getriebe. Dazu dreht er häufig auch etwas schneller, schon weil er es leichter hat...
Google: "Getriebeanlasser MTS 50 Belarus" > https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...tarter-getriebeanlasser-neu/399392750-276-222 aber hier nicht den billigsten nehmen, das kann böse in die Hose gehen. Qualität kommt z.B. von Magneton (die waren auch über Jahrzehnte Zetor Erstausstatter!), kostet aber auch mehr.
Welche Daten hat eigentlich deine Batterie? Schaut mir etwas klein aus, der Russen Motor dreht sich schwerer an wie der Zetor Motor, das brauch Kraft = Strom.
Ich hab zweimal 12v 74ah 680A dran ausreichend
Ich hab meinen auch von dem aus dem Link. Hast du denn 24V ne ne? sind parallel geklemmt oder?
Hab mir nun einen gekauft :) ich bin gespannt :) muss ich da was beachten ? Soll ich ihn vor dem Einbau einfetten ? brauch ich da ne Dichtung für die Anschlussplatte ?
danke für eure Antworten.
Keine Dichtung, etwas (wenig!!!) fett am Ritzel schadet nicht. Einbau elektrisch wie den alten. Wenn du was falsch anklemmst, funkts oder halt nicht. :D ;)
So eingebaut und das Ergebnis is sehr gut :)
Schon Wahnsinn, wie viel kleiner die sind. :D ;)
Der Froststopfen oberhalb auf den Fotos könnt u.U. auch Aufmerksamkeit vertragen ... ;)
@Joachim kannst du mir das mal erklären ? Was ist ein froststopfen und welcher is das denn und wie kann ich ihm denn Aufmerksamkeit zu Teil werden lassen :) ja das dachte ich auch aber das Ergebnis is sehr überzeugend :)
Mit freundlichen Grüßen Benni
Der schaut arg rostig aus, wenn der durchgefault ist, läuft dir das Kühlwasser weg. Den mal im Auge behalten und ggf. mal ersetzen. Kosten: max. 3 Euro ... :)
Hab gerade nachgelesen die Dinger einhauen und dann raushelbeln die Rändern anschleifen neuen ohne verkannten rein hauen mit leichten Hammerschlägen ?
Fenriswolf
MTS DieselPower
Kevin6696
Markus zetor 5011
K
