Hallo Getriebeöl auffüllen Tz4k
BrautmodeOutlet
BrautmodeOutlet
Obergurig, Deutschland
BrautmodeOutlet
TZ 4K 14c
Hallo, bin der neue seit einigen Minuten und hab seit gestern einen TZ 4K 14c.
Der Vorbesitzer meinte, es gäb Probleme mit einem Simmerring am Getriebe. Sommerringe bekomm ich noch von ihm. Man müsse immer mal wieder Getriebeöl auffüllen oder die Simmerringe wechseln.
Wo füllt man das denn auf?
Der Vorbesitzer schreibt was von einem vorderen Portal??
Gruß Rainer
erstmal sollte man genau wissen wo es undicht ist. Das Getriebe und die Portale sind nämlich getrennt mit Öl versorgt.
Hallo Nic,
der Vorbesitzer hat vom vorderen Portal gesprochen und interessanterweise einen halben Kanister Getriebeöl dazugegeben.
Der Simmerring soll auch für das vordere Portal sein.
Gruß Rainer
Hello front portals often leak into the brake drum. That is probably what the simmering is for. Filler plug for portal is that big bolt at front of the portal sticking up at 45 deg angle. Check plug is small screw for a flat head located on inside back portion of the portal near the brake operating rod that goes through the portal into the drum itself. Screws were marked by orange paint during manufacture. Be advised that you will need some sort of puller to remove the brake drum in order to replace that seal.
Second posibility is failed simmering between portal and transmission. In that case transmission will leak into the portal until its full and then proceeds to leak out through portal breather hole. In this case dont forget to replace the brass bushing behind it. It gets worn out and causes the simmering to fail.
Jens77
Daniel Scheithauer
TZ4K14C
TZ4K14C
anonym85
