Frage Hallo, hat jemand Erfahrung mit der Instandsetzung der Bremse am TZ 4K 14C?
devil59
devil59
Stapelburg, Deutschland
Ingo
TZ 4K 14C
Brauche ich einen Abzieher für die Bremstrommel und außer den Bremsbelägen noch andere Ersatzteile?
Hallo und willkommen Ingo :welcome
Zum TZ4K kann ich (noch) nicht all zu viel beitragen, aber eine Bitte: es wird hier sehr gern gesehen, wenn man sich und seine Technik als "Neuer" zunächst einmal kurz vorstellt, optimal in Wort und Bild. :D
Ein Hallo am Anfang und ein Gruß am Ende wären dann das i-Tüpfelchen. Stell dir vor, ich klingel bei dir an der Tür, du machst auf und ich knall dir direkt obige Frage hin... ;)
Jetzt noch was zu deinen Fragen:
Ein Foto vom Zustand deines TZ4K und vielleicht auch von desse Bremse würde den TZ4K Spezis hier helfen dir optimal zu helfen. Ich denke da meldet sich aber noch jemand dazu.
Ansonsten könnt ich dir nur soweit helfen, das ich den Ersatzteilkatalog aufschlage und nach sehe, wie die Bremse aufgebaut ist und was an Teilen fällig sein könnte. Wenn das schon reicht, sag Bescheid. :)
Hallo Ingo und :welcome2hier im Forum,
wenn du die Bremstrommel so nicht runter bekommst würde ich es mit einem Abzieher probieren.
Was du alles an Ersateilen brauchst wird sich erst zeigen wenn du an der Bremse bist, weil so auf blauen Dunst kann man das schlecht sagen.
Und :foto "Wir wollen Bilder sehen" die sind offizielle Währung hier im Forum.
Ja hallo erst mal,
ich werde natürlich umgehend aktuelle Bilder der Technik bei der Arbeit einstellen. Ich werde mich dann noch etwas ausführlicher vorstellen und ein paar Informationen zu dem TZ 4K liefern.
Bis dahin Tschüss erst mal!
So rein vom Bild her... würde ich sagen, kann sein das du nen Abzieher brauchst um die Trommel von der Welle mit Feder zu bekommen, muss aber nicht. Ich kann mal meinen Nachbarn morgen fragen der hat das erst hinter sich. :like
Quelle: ETK TZ4K14
@devil59 Auch von mir ein Herzliches Willkommen im Forum Ingo!
:welcome
Auch von mir ein herzliches:welcome2 hier im Zetor Forum!
Wie du auf Joachims Zeichnung schon siehst brauchst du eigentlich keinen Abzieher, du löst deine Sicherungsplatten von der Bremstrommel und dann solltest du die Trommel runterziehen können ,falls nicht, mit einem Aluhammer leicht auf die Trommel schlagen bis sie sich löst. Warum muß du deine Bremsen denn eigentlich machen? Sind sie verölt, oder runter?
Ich habe mir eine Scheibe zum Abziehen gebaut.
Wenn Sie nicht wegen eines Öllecks leuchten, ist es besser, die hintere Simmerring zu ersetzen. Weil wenn ist vorne Simmering kaputt hintere ist auch, und dann oil von Getriebe abfließen nach Teil nummer 1 plus 2 und drücke auf vorne Simmerring nummer 7 (80x100x13) oder raus durch Schraube Nummer 36. Der Inhalt in 1 plus 2 ist nur 0,25l SAE 85W
Herzlichen Dank:danke für die Antworten und Tipps. Was genau mit den Bremsen ist werde ich erst sehen wenn ich sie auseinander habe, das könnte aber noch einige Tage dauern da ja gerade Brennholzsaison ist:). Bis dahin muss es noch so gehen :polizei.
Toni92
TZ4K14C
O
Daniel Scheithauer
TZ4K14C
Maikz
FranzH
Jens77
