V
Vincent Carlowitz
Aktuell kein Bild vorhanden
Oh da scheint es garnicht so weit zu dir zu seinHallo Vincent!
Die Augustusburg sehe ich bei günstiger Wetterlage von mir hier aus schon.
Wie schon bekannt bin vinc mit einem 50 super und hab mehrere Fragen da er zur Zeit nicht die volle Leistung bringt...Hallo und willkommen Vinc!
Hier darfst du ruhig locker was erzählen und zeigen - wir beißen nicht und teilen das gleiche Hobby bzw. die gleiche Leidenschaft.
Fotos... sind das woraus hier Antworten gemacht werden. (Eigennotitz - den Spruch muss ich mir patentieren lassen )
Wenn ihr noch was wissen möchtet beantworte ich das gernOh da scheint es garnicht so weit zu dir zu sein
Also Kraftstoff würde ich sagen bekommt er, unter Last will er nicht so wie ich will... schwarz macht er auch nicht wenn es mal schwer geht.. dieselfilter hab ich erst vor kurzen erneut vllt hast du ja noch eine ideeHallo Vinc!
So weit ist Augstusburg von mir aus nicht, da haste Recht. Beim "Nürnberger" unten, war ich schon mehrfach.
Dann mal raus mit der Sprache. Und auch wollen hier Einige Fotos sehen, ich eingeschlossen.
Wenig Leistung, ...wie äußert sich das, ...kriegt er wenig Sprit, ...wie ist die Abgastrübung?
Unter Last Rauchen sollte ein 50super schon.
Bild mach ich dan nochAlso Kraftstoff würde ich sagen bekommt er, unter Last will er nicht so wie ich will... schwarz macht er auch nicht wenn es mal schwer geht.. dieselfilter hab ich erst vor kurzen erneut vllt hast du ja noch eine idee
Also laufen tut er rund, hab vorhin die ventile mal eingestellt... sieb ist keins drinn hab jetzt vor kurzen den tank abgelassen und shell vpower Diesel aufgefüllt... was er allerdings auch macht wenn er kalt ist und man einen gasstoß gibt verschluckt er sich beim abturen komisch..Ist im Schauglas noch das Vorsieb aus Messing vorhanden?
Bei mir war Dieses, beim Einsatz mit normalen Diesel, mit gelblichen Rückständen aus der Biodieselbeimischung völlig zugeklebt.
Der Motor ging allerdings vorher aus und der Förderpumpenstößel war ebenfalls verklebt.
Nach dem Reinigen mit Spiritus läuft er jetzt, nach ausschließlichen Tanken von ARAL Ultimate Diesel, auch bei den wenigen Betriebsstunden hier, bestens.
Läuft dein Motor beim Betrieb rund, oder stottert er eher?
Wenn er nicht raucht, kann die ESP zu wenig fördern, müßte da aber in einer Fachwerkstatt eingestellt werden.
Oder die Pumpe bringt den nötigen Druck nicht mehr, sollte dann aber etwas unrund laufen, da der Diesel an den Düsen nicht richtig zerstäubt wird.
Du kannst dir das hier gerne mal anschauenAlso laufen tut er rund, hab vorhin die ventile mal eingestellt... sieb ist keins drinn hab jetzt vor kurzen den tank abgelassen und shell vpower Diesel aufgefüllt... was er allerdings auch macht wenn er kalt ist und man einen gasstoß gibt verschluckt er sich beim abturen komisch..
Irgendwo hat mal jemand gemeint das die bei Aral die einzigen sind die keinen Bio Anteil beimischen. Auch bei V Power wäre wohl immer noch bissl was von dem drin was da eigentlich nicht in den Sprit gehört...shell vpower Diesel
Ok, das ist möglich mir wurde nur mitgeteilt das er gut sein soll.Irgendwo hat mal jemand gemeint das die bei Aral die einzigen sind die keinen Bio Anteil beimischen. Auch bei V Power wäre wohl immer noch bissl was von dem drin was da eigentlich nicht in den Sprit gehört...
Welche Werte wurden genutzt und wurde das Reparaturhandbuch besorgt?ventile mal eingestellt.
Das darf eher nicht sein, ...Einspritzzeitpunkt. Muß ich hören.verschluckt er sich beim abturen komisch.
Nja ich bin gelernter Landwirt Schraube schon immer... ja simson ist ein muss auf der anderen Hälfte steht ein mts 52 der sonst auch beim russentreffen dabei ist Werkzeug hab ich sehr viel da aber nicht alles was man dazu braucht würde mich sehr freuen wenn du dir das mal mit anschaustHhm, ...so von dem einen Foto , guter erhaltenswerter Zustand.
Wie lange hast Du ihn?
Ich seh dahinter S 51, recht aufgestelltes Heck.
Wie alt bist Du und welche Erfahrungen darf ich bei Dir vorraus setzen?
Denn:
ETK und BA setze ich in jedem Fall auch vorraus.
Wurde der Einspritzzeitpunkt geprüft und nach Anleitung hier eingestellt?
Wenn Dir ein Kapillarröhrchen fehlt und die Erfahrung zur Einstellung nicht ausreicht, werden wir uns doch mal treffen müssen.
Den zetor hab ich jetzt genau ein Jahr immer mal ein paar Handgriffe dran gemacht allerdings kenn ich mich da im Bereich Belarus etwas besser aus aber der Unterschied ist nicht so groß... achso ich bin 21 jahreNja ich bin gelernter Landwirt Schraube schon immer... ja simson ist ein muss auf der anderen Hälfte steht ein mts 52 der sonst auch beim russentreffen dabei ist Werkzeug hab ich sehr viel da aber nicht alles was man dazu braucht würde mich sehr freuen wenn du dir das mal mit anschaust
Das ist schlecht... denn am selben WE ist oft auch das Zetor-Treffen, nächstes Jahr (hoffentlich) z.B. in Remda, Thüringen.der sonst auch beim russentreffen dabei ist
Warum?Das ist schlecht
