Suche Hebel für Hydraulik Z50Super
richtungswender
Rochlitz
Zetor 50 super
Such einen originalen Hebel hierfür ...
Gruss Robin
50 Super Auskenner
Penig
Detlev
Das weit wichtigere was hier fehlt ist die halbmondförmige Konsole, die den Hebel führt und den Betätigungsweg eingrenzt, das der Kolben nicht zu weit aus dem Zylinderrohr gedrückt wird. :hmm
Hydraulikblöcke, oder Teile davon werden schon längere Zeit nicht angeboten und wenn dann hängt ein Komplettschlepper dran. :pleite:
richtungswender
Rochlitz
Zetor 50 super
Hmm. Naja scheint ja kaum einer einen Super zu schlachten. Wenn ich mir noch einen Traktor hinstelle flieg ich zu Hause raus :warn
Gruß Robin
richtungswender
Rochlitz
Zetor 50 super
Hier sieht mir die Hydraulik auch seltsam aus. Das Drehrad lässt sich im Kreis drehen, hat aber keine Rastierung oder dergleichen. Da gehört sicher auch eine andere Hebellei ran. Funktioniert, ist von der Bedingung aber sehr bescheiden.
50 Super Auskenner
Penig
Detlev
Hallo Robin,
Gestern hab ich mal paar Detailfotos geschossen. Das Umstellventil sollte original eigentlich so aussehen.
Die Rastmechanik mit Feder und Kugel im Kloben und der Umstellhebel lassen eine Verstellung nur um 180° zu.
So ist es eine aufwändige Konstruktion, vielleicht mit etwas Geschick aber doch nachbaubar. :like
Ebenso die vordere Konsole zum Betätigungshebel, die eigentlich am originalen Sitz befestigt wäre.
Hier mußte ich auch improvisieren und ein Halteblech fertigen, da an eine Befestigung am eingebauten Zubehörsitz nicht zu denken war.
Problematisch hier eigentlich nur die kleine Klemme an der Verstellachse, da innen die Mäuseverzahnung erkennbar ist. :schreck
Das Einstellrändel zur Druckeinstellung bei Antischlupfbetrieb wurde an deinem Umschaltventil abgeändert. Sitzt dort noch ein Kegelventil drunter oder wurde nur mit Schraube verschlossen?
Funktioniert die Hydraulik einwandfrei?
richtungswender
Rochlitz
Zetor 50 super
Ich hab ja noch einen kompletten Getriebedeckel da, da fehlt aber die Hebelei für die Hydraulik auch, da ist aber noch ein komplettes Umschaltventil dran, aber auch wieder mit so einem runden Drehrad. Antischlupf ist bei beiden Ventilen nur Blind verschlossen, ob das Kegelventil drin ist muss ich erst noch erkunden.
Die Hydraulik an sich funktioniert, unter Last hab ichs noch nicht probiert. Hab aber auch noch eine komplette Pumpe mit Zylinder da.
Gruss Robin
