Frage Heckkraftheber Geschwindigkeit
  • Ersteller des Themas zetor67
zetor67
zetor67
96199 Zapfendorf, Deutschland
Christian
Zetor 6711 Ford 4110
Hallo, kurze Frage läuft die Hydraulikpumpe schneller wenn man anstatt 540er Welle 1000er eingestellt hat? Habe bei meinem 6711 heute auf 1000er Zapfwelle umgestellt, und bin der Meinung das die Heckhydraulik schneller hebt wie wenn 540 Umdrehungen vorgrwählt sind
Ja das macht sie da ZW und Hydraulikpumpe über die selbe Welle angetrieben werden.
Das steht auch in der Betr. anleitung drin.
Alles klar Danke, dann muss ich da nochmal nachlesen, hab nämlich nichts in der Richtung darüber gelesen :denk3
Das betrifft dann aber auch die Kipperanschlüsse bzw. das Kippen eines Anhängers oder betätigen eines Frontladers.
Ebenfalls Einfluss auf die Hubgeschwindigkeit hat der "Reaktionsgeschwindigkeitshebel".
Außerdem kann man die Drehzahl der Hydraulikpumpe im Modus der "Gangabhängigen Zapfwelle" variieren. Dann sind je nach Getriebe bis 1.500 Upm an der Zapfwelle und somit der Pumpe drin.
Gruppe auf Neutral, beliebigen Gang rein und dann Zapfwelle ein kuppeln, los gehts. 5 Geschwindigkeiten + 1x Rückwärts
Auch das findest du dann beim näheren stöbern im Hanbuch beschrieben. Müsste bei den Zapfwellensachen dabei stehen. :like
Bei mir ist das etwas dürftig beschrieben
Aber habs gerade Probiert und bin echt erstaunt darüber was mein Zetor doch alles so kann ;)
Zetor eben :D
Ich dachte bei der gangabhängigen Zapfwelle ist die Hydraulik aus? Wei da könnte man sie ja auch im Rückwärtsgang laufen lassen, weiss nicht ob das gut ist?:kapiernicht
Bisl was steht schon da zur Zapfwelle.... ;)
Wenn der Gruppenhebel auf Neutral steht, dreht sich die Zapfwelle wie bei der großen Gruppe? Weil es fahren ja einige mit angetriebenen Anhängern damit im Gebirge herum, also muss ja es zumindest in der kleinen Gruppe gehen.
(Es fehlt ein Schwitz-Smiley)
Aus der Bedinungsanleitung vom 2011- 4011:
Es geht also in beiden Gruppen, die Drehzahl an der Welle ist in beiden gleich.
Da gibt's viele Videos davon, das hier ist aus Slovenien. Ich denke vieles ist auch selbst gebastelt, Lkw Achse, Luftanlage, fertig.
Aha, wieder was gelernt, das wird schon so passen, denn wenn man mit der großen Gruppe fahren kann, wird man auch die Unterstützung durch die Triebachse nicht mehr brauchen.
Beim 3045 z.B. MUSS man bei Allrad in der Großen Gruppe fahren, da man den Allrad in der kleinen Gruppe zerstören würde weil hier noch quasi fest an die große Gruppe gebunden. Später war das dann aber anders... war halt Zetors erster Allrad-Traktor in Serie.
