Frage Hydraulik Steuerblockproblem - Zetor 5011
C
caddy
demmin
caddy
zetor5011
ich bin dabei, den Steuerblock der Hydraulik bei meinem Zetor 5011 zu tauschen. Bei dem neuen Block fehlt aber der Anschluss für dieses Ventil. Kann mir jemand helfen?
Hallo und :welcome caddy!
Die Antwort steht nur wenig später da, wo du mein Foto "gefunden" hast. :lala ;) Ich bitte dich künftig bei allen Bildern, die du nicht selbst gemacht hast, eine Quellenangabe zu machen da ich wenig Bedarf verspüre abgemahnt zu werden. ;)
Weil ich heut aber so nen sonnigen Tag habe... : es handelt sich um das "Gegenschlupfventil". Es wird durch den Innenkreisschieber betätigt und arbeitet als Dämpfungs- und Sicherheitsventil. Es sollte auf ca. 50 Bar eingestellt sein. Das Zetormatic Handbuch sagt dazu weiterhin:
Quelle: Zetormatic Handbuch, Seite 22, Zetor
Vielleicht stellst du mal ein paar Fotos vom neuen Block ein wo man was erkennen kann, eventuell ist es ja der gleiche wie ich ihn mir auf Lager gelegt habe (Neuware). :like
Ich sage jetzt mal, es kann gut möglich sein das du die Zetormatic nach dem Austausch des Verteilerblocks neu einstellen müssen wirst. Das ist dann mit bisl Aufwand verbunden. Aber vielleicht gehts auch ohne - Versuch macht kluch.
Hier mal ein paar Fotos von dem Steuerblock den ich hier liegen habe (Neuteil):
Von den Maßen her passt er, und ja ein Gegenschlupfventil scheint er nicht zu haben - testen kann ich gerade schlecht... :D ;)
erst mal, entschuldige für mein rüdes auftreten, ich war ein wenig verzweifelt.
wenn ich es richtig verstehe, sollte es auch ohne dieses ventil funktionieren.
es ist tatsächlich der block, den du dort liegen hast. es ist jetzt so, dass spontan unser freundlicher teilehändler unseren alten block mit nach tschechien nimmt um ihn dort restaurieren zu lassen, er fährt die tage eh hin.
vielen dank schon mal für die antwort!
caddy
Gescannt ja. Ich versuche das dieses WE zusammen mit den Westen fertig zu bekommen.
@caddy
Darf ich fragen wer dein Händler ist? Und was war der Grund den Steuerblock zu wechseln?
Ich mein, die O-Ringe darin zu wechseln ist ja kein Ding. Und für alles weitere gibt's kaum noch Teile...
Hallo und :welcome hier im Forum caddy
zetor67
Zetorralph
zetor67
Zetor5211 Markus
Bad Kirchhofen
