Frage Hydraulikverteiler am Zetor 3011
Micha66
Micha66
Zetor 3011
Hallo, bei der Renovierung meines Verteilers ist mir eine Feder aus dem inneren herausgefallen ‍♂️ Ich habe überhaupt keine Ahnung wie oder wo diese verbaut sein könnte?
Es wäre sehr schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Was sagt denn der Ersatzteillieferrant? ;) Bei uns rufen unsere Kunden an, wenn solche Fragen sind und wir versuchen umgehend mit Fotos oder technischen Zeichnungen zu helfen.
Bitte nicht falsch verstehen, ich helfe bei solchen Fragen wirklich gerne, nur...
Ich mach das halt nur nicht ganz so gerne, bewusst, für nen anderen Wettbewerber. :unsure
Ja dass ist mir schon klar, die Gelegenheit hatte ich noch nicht gestern war schon geschlossen. Dann werde ich es am Montag mal versuchen ob ich bei dem Fahrzeughandel Scheibel etwas erfahren kann.
Meine Überlegungen war halt, diese Art von Überarbeitung hätten hier schon einige Zetor Spezialisten gemacht und eine Idee was ich da für eine Feder habe.
Moin, ja ein paar haben das schon gemacht, bei den ganz alten ein paar weniger. Ich hab auch nicht erst einen gemacht, berate nur halt etwas ungern für Wettbewerber.
Zeit ist immer knapp, und da gehen Kunden halt vor.
Wenn du bis Sonntag keine Antwort hast, kann ich dir eventuell zum Abend hin helfen, hier im Urlaub ist das Netz zumeist nicht gut genug für Fotos...
So... mal kurz n 4G Funknetz gefunden...
Hab jetzt hier auf dem Handy nur die Explosionszeichnung vom Steuerblock vom Zetor 2011 - 4011:
Vielleicht hilft das schon erstmal weiter... an Fotos komm ich erst ab Sonntag ran...
Dankeschön, aber leider kann ich aus dieser Zeichnung nichts ausfindig machen, mein kleines Federchen passt irgendwie nicht in den Verteiler.
Vor lauter Respekt habe ich den Verteiler erstmal zur Seite gelegt :bibber
Welche Feder ist dir denn entgegen gefallen? Die aus Bild 1 oder 2 ?
Die Infos welche du bisher gegeben hast, sind auch n bisl spärlich, ehrlich gesagt. :)
Welchen Schieber hast du heraus gezogen? Oder etwa alle?
Hast du dir vorab den Aufbau des Steuerblocks mal etwas angeschaut? Ist dir klar was Außenkreis- und was Innenkreisschieber ist? Hast du überhaupt Literatur zum Zetor?
Auch wenns spät, zu spät in dem Fall kommt, je weniger man vorm zerlegen weiß, desto langsamer sollte man zerlegen und desto mehr Fotos sollte man auch während des zerlegens machen. Das hilft einem am Ende immer wieder.
Moin ja es betrifft den Aussenkreis, also die Feder auf dem Bild 2 hat in Bild 3 unter der Scheibe gelegen.
Ich habe die wahrscheinlich die gleichen Unterlagen wie auf deinem Foto, nur etwas schlechtere Qualität wegen Kopie.
Das müsste die Radialfeder 35 und Scheibe 31 sein. Die Feder hat im Halbkreis unter der Scheibe gelegen, laut Zeichnung ist die rund an einem Stück.
Auf jeden Fall ist die winzige Feder eine Wurmfeder, wird also normalerweise an deren Enden miteinander verbunden. Aber ich seh grad auch noch nicht, wo genau die sitzen könnte... Ich schau mir das heut Abend noch mal in Ruhe an. :)
Sorry, hat bisl gedauert, hab die Fotos einfach nicht gefunden... :D ;)
Zum Thema Ringfeder:
Also auf dein Foto bezugnehmend:
Also dreh die Ringfeder wieder zusammen und dann kann sie wieder an ihren Einbauort. :like :)
:like Top Danke für die Bilder.
Die Feder ist aber abgerissen, in dem größeren Ende steckt noch der Rest vom dünnen Ende. Ich könnte probieren das Stückchen rauszufummeln aber eine neue Feder wäre bestimmt sinniger.
Ach so... ok.
Also im Original sollte das eine Wurmfeder sein. Es gibt diese noch im Ersatz, kostet rund 2 Euro inkl. MwSt. das Stück.
Pascal3011
Pascal3011
Svahova dostupnost
Hans 4712
