M38A1
- Dabei seit
- 10.11.2013
- Beiträge
- 380
- Vorname
- Micha
- Traktor/en
- Zetor 3511
Hallo Forum,
laannggwweeiilliigg werden vielleicht jetzt einige sagen aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen Zetor Eigner.
Wie bereits beschrieben habe ich eine 4712 mit Bass Klink-Frontlader und ohne hydraulische Lenkhilfe.
Da ich auch eine Palettengabel habe und eine Ballengabel anbauen möchte ist die Klinke dabei das Problem.
Also habe ich beschlossen schrittweise, erst sehr rudimentär ... später komplett dei Hydraulik zu erweitern und eine doppelwirkende hydraulische Gerätebetätigung anzubauen.
Da keine Lenkhilfe nur eine in der Mitte um Gewicht zu sparen.
Der erste Schritt war die Suche nach einem guten und passenden Hydraulikzylinder. Die meisten Zylinder haben vorne und hinten die Befestigung ... nicht so ideal da der Baas Lader da nix hat also muss dann aufwändig ein Querträger eingeschweisst werden. Der von mir ausgesuchte Zylinder hat eine Befestigung etwa in der Mitte und damit passt die Aufnahme an den vorhandenen Bass-Querträger.
Also so sah das vor dem Umbau aus und klar - hebt man den FL wird die Palettengabel immer schräger und damit nutzloser:
Also erst mal die vom Vorbesitzer gebratene Klinken-Befestigung abgeflext:
Dann eine Aufnahme mit 32er Loch und Bolzen an die Palettengabel geschweisst - Platte mit 32er Loch an den Frontlader geschweisst - alles aus 12mm Stahlplatten:
Wie man hier gut sehen kann ist die Klinke voll funktionsfähig geblieben denn für die Schaufel ist die nicht wirklich schlecht und so kann man immer noch die unmodifizierten original Baas Geräte weiterhin anbauen:
Als nächster Schritt werden die Verschraubungen und Schläuche beschafft und die Hydraulik angeschlossen. So lange hält ein blauer 5t Spanngurt die Palettengabel provisorisch in Position.
Im ersten Schritt werde ich den Zylinder noch via 4-Wege Drehumschalter einfachwirkend anschliessen und später auf Kreuzhebel und doppelwirkend erweitern.
Grüssle Micha
Grüssle Micha
