Frage Keine handförderpumpe am Zetor 4911?
  • Ersteller des Themas turbotoni88
turbotoni88
turbotoni88
bad mergentheim
zetor 4911, bucher bu 100
Servus, bin noch nicht lange im Forum, hab aber schon paar fragen=) und zwar hat mein 4911 von 1980 keine diesel handpumpe, ist das normal? bei mir kommt die Leitung vom tank, geht durch einen kunstoff vorfilter und dann direkt in die vorförderpumpe an der esp, an der aber keine handpumpe verbaut ist. hatte letzt angst ich krieg ihn nicht mehr an weil ich ihn leer gefahren hatte. hab dann 5 Liter rein gekippt und siehe da, er sprang sofort wieder an ohne lange orgeln. danke schonmal für eiúre antworten
Hab ne weile gesucht ein Bild zu finden - hier mal ein Werksfoto:
Wenn man genau hinsieht, sieht man die Handförderpumpe. ;)
Ich sags mal so - ich könnte mir Probleme unter bestimmten Bedingungen vorstellen. z.B. in bestimmten Schräglagen oder generell am Hang. Hilfreich wäre mal ein Foto von deinem Zetor wo man genau sieht was da gemacht wurde. Also, Handy zücken und abdrücken. :foto
Auf dem Werksfoto sieht man die Handpumpe, wenn man weiß wie das Ding aussieht/ wo man hin schauen muss.
Der Traktor sieht aus als wenn er ne Brille auf hätte (mit den Rahmen um die Scheinwerfer).;)
Ok, hab grad Toni's Original Bilder gesehen da ist die Frontansicht schon ansehnlicher.
Ja, das ist die CZ Ausführung. In den Export gingen die so meines Wissens nicht. ;) Ich hoffe ja Toni macht mal ein gutes Bild von der ESP das man sehen kann wie es bei ihm nun genau gemacht wurde...
so sieht das aus. sollte nman da eine pumpe dran machen? und kann ich vorne den großen deckel irgendwie abdichten? der tropft leicht
Sieht nach Schauglas & Pumpenumbau aus.:(
Du meinst den Stopfen mit dem Schlitz für den Schraubenzieher?
Ja kannst du rausschrauben und mit neuen Dichtungsring versehen.
Dimension 25x2.
Die Handpumpe kannst du wieder anbauen.
Gibt's sicherlich beim Zetor Ersatzteilehändler des Vertrauens .;)
Adresse und % hier übers Forum.
Steht nicht im ETK.
Falls es kein O-Ring ist würde ich einen Aluring nehmen, der ist weicher.:ka:
Kupferring wirst du mit dem Schraubenzieher nicht fest/dicht bekommen.
Ich mach es einfach mal auf. Und welche pumpe passt da ? Gibt es welche mit m14 und m16 glaub ich
Mach einfach den Kraftstoffhahn am Tank zu, stell ein Gefäß drunter zum auffangen des Diesels:greis: (kommt auch wenn abgesperrt noch etwas raus) und schraub den Deckel ab dann siehst du ja welcher Dichtring da drin ist.:)
Und das schauglas? Sollte man das auch wieder anbauen oder kann man das so lassen?
Habt ihr vielleicht ein Detail Foto wie das alles in top Form auszusehen hat wo man auch das schauglas richtig erkennt?
Hier, grad für dich geschossen.:D
Na das sieht doch herrlich aus das wollte ich sehen vielen dank. Hab da noch was. Welchen Kolben Durchmesser hat denn der 4911? Hab da im ebay gerade einen Satz gefunden mit 102 mm von Kolben Schmitt für knapp 50 teuronen
Klicken: http://www.zetor-forum.de/forum/resources/bedienungsanleitung-zetor.1/ Handbuch raus suchen, downloaden, lesen. :D ;) Denke mal du hast noch keines, sonst wäre die Frage jetzt nicht gekommen. ;)
Aber um dir die Spannung zu nehmen:
:lala
50 Euro für nen ganzen Satz? Da ist entweder jemand unwissend oder es ist was faul. Hoffentlich keine gebrauchten, nein? ;)
Was willst du den mit den Kolben.
Hat der Motor ein Problem.
Einfach nur Kolben erneuern! So einfach geht das nicht. Zieht meist einen Rattenschwanz nach sich. Wenn du mal wo aufmachst kommt eins zum anderen.
Einige hier im Forum haben das schon durch.
Gell Joachim wir kennen das. :bissig: :kotz
Oh... Ja.  :lala
war so ne Idee irgendwann mal den Motor komplett zu überholen und neu abzudichten. er raucht halt minimal blau und ein kleines bischen auch aus der motorentlüftung. springt aber gut an und zieht auch einwandfrei.
261512489166 ebay Artikelnummer bei Interesse mal anschauen.
Dimension 25x2.
Gibt's sicherlich beim Ersatzteilehändler des Vertrauens .;)
hast du vielleicht auch noch die maße des Keilriemens? muss mir das werkstattbuch erst noch besorgen
Svahova dostupnost
Hans 4712
