Du verwendest einen veralteten Browser. Dieser kann eventuell diese oder andere Webseiten nicht richtig darstellen. Du solltest deinen Browser aktualisieren oder einen alternativen Browser verwenden.
So dan werden wir es mal tun
bin der kevin hab in der Landwirtschaft gelernt und meine Lehre gut bestanden
hab mein gutes glück billig gekauft vorieges ja war zwar bissel arbeit abber ist mein ein und alles
Du hast nicht die nötigen Rechte um Anhänge (Bilder, Dateien) anzuschauen. Bitte registriere dich jetzt oder logge dich mit deinem Account ein um Anhänge betrachten zu können.
Kolbenring 5501 0905 (eigentlich 97 3133 65x2,5, aber den gibts nicht mehr, die 97 3133 ist im Shop = 5501 0905 )
Ölabstreifring 97 3314 65x4
Immer schön auf die Einbaulage achten! Wenn was auf den Ringen steht, meist "Top" oder "oben" dann ist das jeweils die Seite des Kolbenringes die nach oben zeigt. Einbau am besten mit Kolbenringzange und Kolbenringspannband, denn die Ringe brechen schnell bei Überdehnung und das teilweise erst im eingebauten Zustand. Viel Motoröl dran machen, das das alles schön gleiten kann von Beginn an.
Zusätzlich brauchste noch ne neue Fußdichtung und Kopfdichtung, Anzugsmoment der Stehbolzen des Kompressors ist glaub nur 20 Nm (müsste ich nachsehen).
... und: Satzzeichen bitte oder wenigstens ne Enter-Taste für Zeilenumbrüche.
Das schlimme ist er hat 6 jahre gestanden und er baut kaum luft auf aber er saugt richtig gut an wenn ich den schlauch ab mach weiss einfach nicht was es sein sol bin gross geworden mit mtsbelarus aber bin umgeschwungen
Wenn er richtig gut ansaugt, dann könnte der Fehler eher beim Druckregler liegen.
Was kommt denn auf der Druckseite des Kompressors an? Laufen lassen und Daumen drauf ...
Die Ventile des Kompressors schließe eigentlich aber mal aus, wenn er bereits gut ansaugt.
Den Druckregler könnte man zerlegen und reinigen, dann neu einstellen lassen oder selber machen. Fotos findest du in meinem Thema (Signatur)
ist das ein HW 80 auf dem Bild? Du hast ja jede Menge Technik zu deinem 5011. Vieleicht kannst du uns dazu noch ein paar Erläuterungen machen. Bilder und Technik kommen hier immer gut an.
