Leckage an Lenkung 5211
steppi82
steppi82
38489, Beetzendorf, Deutschland
Stephan
Famulus RS14/36
Famulus RT315
ich habe mir einen gebrauchten 5211 BJ 87 gekauft,
der ist generell ganz gut in Schuss, nur leider tropft es am Lenkzylinder,
wir dachten erst, es ist die Verschraubung des Rücklaufschlauches, war´s aber leider nicht :heul
es kommt aus der Klemmschelle, die das Kolbenrohr mit dem Steuerkopf verbindet...
Hat jemand Erfahrungen mit der Abdichtung oder eine günstige Quelle für das Überholen der Lenkung/ Austausch ???
danke im Voraus,
Stephan
Hallo und willkommen Stephan. :)
Schau vielleicht auch mal bei www.eth-weisse.de rein, aber das nur mal als Tipp am Rande.
Prinzipiell gibts auch Dichtsätze für die Zylinder, wie es auch noch neue gibt. Selber abdichten scheitert häufig am Ende beim neu justieren der Lenkhilfe. Ich habs nicht gemacht und würde es nicht machen, da ich auch ne Schmerzgrenze hab. ;)
Zeig doch mal Fotos vom Neuerwerb - hier darfste das ohne eins auf die Mütze zu bekommen. ;) :D
Hi Joachim,
danke für den Tipp, werden dann wohl die Finger von der Lenkung lassen und auf ein Austauschteil gehen,
Bilder habe ich noch nicht, werde aber demnächst welche machen und hier reinstellen. ; )
Stephan
Wie Joachim schreibt besorg dir einen Austauschzylinder,erpart dir ne menge Ärger.Habs auch so gemacht.
Was hast du damit vor?
Wenn er nen überholten haben will zu guten Konditionen wird er den alten abgeben müssen um das Kreislaufsystem aufrecht zu halten. :D ;)
catfish65
catfish65
G
gitsch
A
10K
Alpenbulli
markus1992
7K
