Frage Mangelnde Heizleistung beim Zetor 5211
  • Ersteller des Themas Patrick
Patrick
Patrick
18249 Dreetz
Was muss ich machen das die Heizung wieder geht?
Es kommt nur leicht Lauwarme Luft raus .
- wie warm ist lauwarm? (Messen mit Thermometer, wirklich "heiße" Luft kommt da eh nicht.)
- ist der Motor wirklich betriebswarm (75°C+), Thermostat ok?
- ist die Heizung entlüftet?
- drehen die Lüfter in allen Leistungsstufen?
- wie kalt ist es grad bei dir wenn nur ein lauwarmes Lüftchen kommt?
- oder liegts an der fehlenden Heckscheibe das die Bude nicht warm wird?
Ein paar Fotos würden auch hier wieder helfen, besser zu helfen. ;)
Das denk ich mal das,dass mit der Heckscheibe zu tun hat letzten Winter war das schön frisch in der Hütte. Betriebswarm etwas über 60 grad C . Ich glaub das Thermostat ist aus Gebaut denn wo wir noch Bodenbearbeitung gemacht hatten ist der immer überhitzt
Na ...
Wenn er überhitzt deutet das nicht auf ein ausgebautes Thermostat hin sondern:
- auf ein defektes
- zugesetzter Kühler/Motor
- defekte Wasserpumpe
60°C ist nicht grad betriebswarm - da macht ein normales Thermostat nicht mal auf. ;) Also schau zuerst was mit dem Thermostat nun ist, und repariere das ggf.. Dann hätte man bei besseren Temperaturen das Kühlsystem mal spühlen können. Dreck kann sich auch im Heizungswärmetauscher festsetzen und dann wird der nicht mehr richtig mit warmen Wasser geflutet.
Ich mein als das Thermostat noch drin war ist er immer überhitzt.
Das Thermostat, so es funktioniert, sorgt dafür das der Motor zügiger warm wird und seine Betriebstemperatur halten kann. Wenn das raus genommen wurde, statt es zu ersetzen, dann kann der Motor bei den aktuellen Temperaturen seine Betriebstemperatur kaum mehr erreichen und folglich ist auch die Heizleistung bescheiden.
1. neues Thermostat einbauen
2. bei neuerlichen thermischen Problemen den Kühler außen (Weißwasser/ Druckluft) und innen (Sodalösung) reinigen, ebenso den Motorblock spühlen und den hinteren Froststopfen ESP seitig heraus machen, dort den Dreck rausräumen und einen neuen Froststopfen einbauen. Kostet alles in Summe keine 40 Euro. ;)
VSAX_STIHL.112
RobertD
Pascal3011
Pascal3011
