Maax
Grüße,
will hier mal einen Bericht über laufende Reparaturen meines Fuhrparks erstellen. Wie einige schon wissen besitze ich 3 Zetor Traktoren:
- Zetor 5245 (Spitzname: Allrader): Hat mein Großvater vor knapp 29 Jahren neu gekauft. Letztes Jahr habe ich die Hydraulik des Hubwerks instand gesetzt und am Motor Kolben/Buchsen gewechselt.
- Zetor 5211 (Spitzname: Der Kleine): Dieser ist mit dem originalen Hublader von Zetor ausgerüstet. Ich besitze diesen seit 2 Jahren und habe (bis jetzt) noch nicht viel dran machen müssen.
-Zetor 5211 (Spitzname: Karli): Habe ihn vor nem halben Jahr von einem Bekannten gekauft. Dieser brauch auch noch sehr viel Aufmerksamkeit und wird wahrscheinlich wieder verkauft, wenn er in Schuss ist. Habe Froststopfen, alle Gummischläuche im Motorraum, Licht vorne und die Bremsleitungen von Behälter zu den Zylindern gewechselt.
Habe immer Fragen zu kleinen Sachen, wo es sinnlos wäre extra einen neuen Beitrag zu erstellen, deswegen hoffe ich hier auf eure Hilfe.
Zu meinem ersten Problem: Der "Karli" geht sehr scharf in die Bremsen, aber nur Links. Wenn ich fahre und tätschle das Bremspedal geht er so stark in die Eisen, dass es ihn in geradeaus fahrt nach Links zieht (das linke Rad bleibt stehen). Wenn ich etwas mit getretener Fußbremse fahre geht es nach ner Weile und bremst wieder normal, solang bis er wieder ne Weile stand. Kann manchmal eine Feder zwischen den Bremsbacken gebrochen sein?
Zweites Problem: Am 5245 drückt die Pumpe der Servo das Öl in den Motor. Das war vor einem Jahr schon einmal, habe da den Wellendichtring gewechselt. Über den Sommer hatte ich keine Probleme damit, doch zuletzt hab ich es wieder gesehen. Gibt es da eine andere Lösung?
