Frage Ölfilter Zetor 50 Super - einer von zwei bleibt kalt?
  • Ersteller des Themas Kutscher15
K
Kutscher15
Großwoltersdorf
Dirk
Zetor50super
Hallo !
Ich habe heute mein zetor 50 super nach langer Ruhezeit gestartet mal wieder gestartet . Muss sagen er ist super angesprungen, was mir auffiel der zweite ölfilter von vorn blieb kalt und der erste war schon deutlich warm.wie ist es bei euren 50 super?
Ich kann nicht mal sagen ob das von Anfang an so war. Im Frühjahr hatte ich ölwechsel gemacht.öldruck hat er.
´nabend...! ( den Namen hab ich nach so langer Zeit schon wieder vergessen:hehe)
:hä2also, ich bin ehrlich noch nicht auf die Idee gekommen meine Ölfilterkombination beim Motorlauf anzufassen. :oops
Laut BDA wird nur ein Teil, der durch die Ölpumpe geförderten Ölmenge, feingefiltert.
Solange Deine Filterkombination so aussieht,
und der Ölfluß durch diese beiden originalen Filter
geht, sehe ich keine Probleme.
Es sei denn, der Kanal von Filter 1 zu Filter 2 wäre verstopft ... :bibber
Aber Ölwechsel hast Du ja gemacht und Filter gewechselt. :like
Hallo dettl ! Ich habe auch nur durch Zufall an ölfilter angefasst. Jetzt frage ich mich ob ich beim Filter Einbau was falsch gemacht haben könnte.wenn einer von euch 50 super Fahrer mal den zetor startet beobachtet mal bitte die filter. Danke:like
Wie das beim Super im Detail ist weiß ich nicht, aber bei der UR1 ist es bei den Doppelfiltern so, das Filter 2 als "Nebenstromfilter" bezeichnet und die Hauptmenge durch Filter 1 geleitet wird. Ergo dürften auch hier nicht beide gleichzeitig warm werden. Wenn der Motor richtig warm ist, das Öl also auch, denn sollte der 2. Filter aber schon mindestens warm werden...
Hallo Joachim! Ich hatte mein zetor so 10 Minuten laufen lassen als ich es bemerkte. Was du geschrieben hast hört sich plausibel für mich an . Müsste mal ein längere fahrt machen , und kontrollieren. Danke nochmal für eure Bemühungen.
Der Siebscheibenfilter kann zerlegt und jede Scheibe dann separat ausgewaschen werden, zusammen setzen und wieder einbauen.
Ob ich sämtliche Filterblätter des Papierfilters einzeln auswasche, würde ich mir überlegen. :kotz
Einzig, welche Befestigung der Filter im Inneren hast Du?
Die mit Feder, wobei dann die Glocke den Filter nach oben drückt oder mit schmaler Feingewindemutter+ Scheibe ,um die Filter auch ohne Glocke zu fixieren?
Die Dichtungsringe oberhalb und unterhalb der Filter, ob nun aus Filz oder Gummi (gab beides) sollten dabei schon in Ordnung sein.
Die Federlösung hab ich eliminiert. :bissig:
Die Filter sind mit Scheibe und Feingwindemutter befestigt.
Als ich die Pistole angesetzt habe, gabs uns hier noch nicht. ;)
sehr schön! :like
Jaahh!... Welche Parallelen! :freu
Muß erst noch mal die Fotos genießen.
Öhhmm, könnte mal jemand die Fotos drehen? Mein Hals....( Aua...).
Danke... !!! Wußte daß Du Dich da berufen fühlst!:like :lala :ok:
Jaha,..!, Heizungsleitungen :shock..., denke der Kühler dazu ZT 300,... volle Gewichte, Elektrik schön zusammen gefaßt, tadellos, Mittelachsbolzen überdreht, fein. :ok:
Der Mittelachsbolzen ist neu angefertigt mit überdrehen war da nichts mehr
Ahh..., so schlackert wenigstens die VA nicht mehr und die Federung ist einzig.
Dann kann man die Fahrt auch ordentlich genießen. :like
Also gut zu deinen Filtern kann ich sagen muss normal sein habe es heut mal an beiden 5211 Probiert da ist es genauso Rechts wird warm und der Linke bleibt kalt.
Hallo Napi , danke das du es mit deinem zetor verglichen hast. Jetzt bin ich etwas erleichtert.
@Dettl welcher Filter ist links drin und welcher rechts ? wo bekomme ich den auf dem bild links her ?
Bei mir war ein Filter drin der aussieht wie ein DDR Dieselfilter welcher zu war und sich zusammen gezogen hat.
Du meinst jetzt mein Bild oben?
Links Siebscheibenfilter im Hauptölstrom, in der Filterkombination links (vorn), der Papierfilter im Nebenstrom rechts (hinten).
Ob den Siebscheibenfilter noch jemand zu liegen hat ...,:lala?
DDR Diesel- oder Hydraulikfilter sind absoluter Bockmist. Dem entsprechend sehen auch meine Lagerschalen aus! :mad: :(
was gibt es als alternative wenn keiner mehr einen Siebscheibenfilter für mich hat ?
Sasel
Sasel
julian
