Frage Position Hauptschalter Zetor 5011
  • Ersteller des Themas Hörby
Hörby
Hörby
Berka/Werra, OT Gospenroda
wo genau sitzt beim 5011 der Hauptschalter?
Mein Vorbesitzer hat ihn links unten in der Kabine angebracht und die Kabel verlaufen im Außenbereich der Kabine zur Batterie,sieht alles ein wenig russisch aus.
Grüß Hörby
Wenn du ein Foto hättest... Ab Werk gab es den Batterietrennschalter beim 5011 nicht. In der DDR war der aber quasi Standard und wurde nachgerüstet.
Bei mir schauts nun so aus: (hier noch die alte Batterie im Bild)
Der Batteriekasten hat innen, hinten, oben extra eine Kabeldurchführungsöffnung:
Zumindest das Pluskabel sollte halt nirgends scheuern, sonst brennt er dir womöglich weg. ;)
Unser ist so montiert.
Ist auch irgendwie Russisch.
Werden ihn bei der jetzigen Überholung auch in das Blech versenken wie Joachim.
Viel Arbeit,muss erstmal einen Plan machen:denk2:
Ja, naja - Kabel neu verlegen und dann z.B. so (so war es bei mir ursprünglich) :
Also ohne das Loch im Fußboden. :D ;) Hinter das Blech passt das eigentlich ganz gut. Bei mir war da auch genug Platz für den großen DDR Batterietrennschalter. Die neuen sind ja doch einiges kleiner... :)
Nächstes Jahr im Frühjahr kommt die Kabine runter und dann wir alles neu gemacht.
Torsten D.
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
Sid
Wim Wuyts
