Hallo Präsentation neues Mitglied aus Belgien
  • Ersteller des Themas Peter Van der Fraenen
belgium
Peter
Mijn naam is Peter en ik kom uit België en ik ben 43 jaar oud. We hebben een Zetor 7047 op papier, maar we weten het niet zeker. Ik registreer me op deze pagina om meer informatie over de tractor te krijgen en hulp te krijgen als ik eraan werk.
Ik heb al veel gelezen op je forum en vind het geweldig!
Sorry voor de slechte vertaling, want ik doe het met Google Translate.
Please use as final language german - that is the mother language in this forum. ;)
Mein Name ist Peter und ich komme aus Belgien und bin 43 Jahre alt.
Wir haben einen Zetor 7047 auf Papier, sind uns aber nicht sicher. Ich registriere mich auf dieser Seite, um weitere Informationen über den Traktor zu erhalten und Hilfe zu erhalten, wenn ich daran arbeite. Ich habe schon viel in deinem Forum gelesen und liebe es!
Entschuldigung für die schlechte Übersetzung, da ich das mit Google Translate mache.
Wilkommen Peter :welcome
Dein Zetor sieht nach vielen harten Stunden Arbeitsleben aus. ;)
Was heißt erst 43? Sei froh... gesundheitlich wird es nicht besser. :D
Aber was besser wird: Altersgelassenheit. Und die fetzt. :D ;)
[QUOTE = "Joachim, post: 47288, lid: 2"] Kijk eens naar de FIN / VIN - waar je deze kunt vinden, kun je zien: https://www.zetor-forum.de/ressource/ fin -vin-en-min-zetor serienummer. 26 / [/ QUOTE]
Bij de Versbellingsbak is dat niet het geval. de linkerkant. Wat zie je? Dat de versnellingsbak 67 is?
Ich fand das nicht am Getriebe. die linke Seite. Was sagen diese Zahlen? Dass das Getriebe 67 ist?
Mein Name ist Peter und ich komme aus Belgien und bin 43 Jahre alt. Wir haben einen Zetor 7047 auf Papier, sind uns aber nicht sicher. Ich registriere mich auf dieser Seite, um weitere Informationen über den Traktor zu erhalten und Hilfe zu erhalten, wenn ich daran arbeite.
Ich muss vorsichtig sein bei der Übersetzung!;);)
Das Getriebegehäuse wurde am 30.10.1975 oder 76 gegossen.
Schau mal an diesen Stellen... der Traktor MUSS eine Seriennummer haben. :)
Die Motor-Nummer ist aber IMMER hier:
oben links im Bild
Motor nein habe ich gefunden. Es ist das Chassis Nr., das ich nicht direkt finde. Ich werde später einen Blick darauf werfen.
Ich fand dieses Nein am Getriebe.
In der Konformitätsbescheinigung heißt es: "Typ 7048A"
siehe Foto 2. Dort sehen Sie, dass es einen anderen Motor gibt. nämlich ein Perkins-Motor.
Ich weiß nicht, ob ein 6701-Motor zum 7048 passt?
pffff aber nicht einfach. Ich denke, der Traktor kommt von vielen verschiedenen Typen. Nicht einfach, Stücke zu bestellen.
Fotos ... Auch vom Motor und wir sehen was drin ist.
Ich kenne Zetor mit Perkins Diesel aus den Niederlanden. ;)
Dein 7048A ist ein Zetor 7045
7 = PS Klasse (knapp 70 PS)
0 = Serie (Serie 10)
45 = 4x4 (11 wäre 2x4)
Das 48 stand früher mal für 4x4 Zetor mit Kabine wurde aber offiziell ab 9er Serie schon nicht mehr verwendet.
Also - Fotos vom Motor und wir können dir sagen was du da nun hast. :)
Dein Zetor ist vom Getriebe, Achsen, Kabine 100% ein Zetor 7045. Nur das Thema Motor müssen wir noch klären.
Das sind alle Zahlen, die ich auf dem Traktor gefunden habe.
Nur ein 7045 wird erst ab 1980 hergestellt.
Dieser Traktor ist von 1978.
Puh, ich weiß es nicht mehr. Hat jemand irgendwelche Ideen?
Ok, es wird kompliziert...
Der Motor-Typ ist 6701. Der 6701 gehört in einen Zetor 6711 oder 6745. Also 7er Baureihe.
Beim 9er war es ein 6901, und beim 7045 hätte es ein 7001 sein müssen. Vielleicht hat dein Zetor Mal eine große Instandsetzung bekommen oder es wurden aus zwei Zetor einer gemacht.
Ich Check morgen mal die Nummern. :)
noch ein paar bilder
danke aber was ist dann mit dem 6748 und welcher teil mit dem 7045?
Also ich würde sagen aufgrund deiner Schaltung und Armaturenbrett kann es eigentlich nur ein 6745 aus dem Jahr 1975 sein.
Oder ein 6945 mit einem Spendermotor aus einem 6745 /6711.
Alles nur Mutmaßung nähres kann Joachim hoffentlich über die Nummern sagen.
Am Getriebe ist doch wahnsinnig groß die 67 zu erkennen. Also dasselbe Getriebe, wie ich im 6745 habe. Lenkradschaltung passt auch dazu und der Motor auch. Kabine ist von 6745 und Motorverkleidung ist auch eindeutig vom 6745, nur die Scheinwerfer wurden mal umgebaut, wahrscheinlich wegen Frontlader. Gussgehäuse vom Motor und Getriebe entstammen ebenfalls der 7er Serie.
Also für mich klar ein 6745.
Ninusch1de
EgilF
O
Markus5211
Popei
TZ4K14C
Landman
EgilF
Markus5211
