alpenmann10
- Dabei seit
- 16.08.2012
- Beiträge
- 389
- Vorname
- Sigi
- Traktor/en
- 6911 mit Fritzmeier Verdeck und Frontlader, Bj 1980
Fendt Dieselross F 17 L, 1957
Hallo Zusammen
Zu den Details: Zetor 6911, Frontlader und soweit aus Forenhinweisen schon entnommen die verstärkte Vorderachse (mehr Schrauben)
Habe seit geraumer Zeit immer mal wieder Schwierigkeiten weil beim Fahren (höhere Geschwindigkeiten/ schneller 5. Gang) plötzlich beide Vorderräder schlackern. Das heißt beide schlagen wild nach links und rechts. Durch abbremsen läßt sich das Ganze wieder unterbinden.
Ich habe dann bereits Ende 2014 alle Gelenke an der Lenkeinheit gewechselt und die Spur eingestellt. Nachdem ich nun (vielleicht auch eher Zufällig) längere Zeit ruhe hatte bzw. das Problem nur sehr vereinzelt auftrat ist es nun plötzlich wieder voll da.
Da ich gesundheitlich ja nicht fahren konnte in den letzten Monaten weiß ich auch nicht wie es wieder kam.
Gestern haben wir nun die Vorderachse angehoben um die Reifen zu wenden. Dabei fiel mir auf, dass auf beiden Seiten nach der Entlastung in den senkrechten Führungen sehr deutliches Spiel vorhanden ist. Dies sowohl in der Höhe, als auch seitlich.
Vor der Entlastung war kein Spiel feststellbar, ich gehe also davon aus, dass die Radlager nicht beteiligt sind.
Ich habe sowohl Rep.-handbuch , als auch Ersatzteilliste. Demzufolge sind div. Scheiben, Lager und Buchsen verbaut. Habe den Verdacht dass hier was nicht passt bzw. verschlissen ist.
Allerdings brauche ich den Traktor fast wöchentlich und wüßte gerne vor dem Zerlegen wos lang geht.
Hat da jemand schon Erfahrung gemacht? (sicher ich finds nur wieder nicht)
Passen die Symtome zu meiner Diagnose?
Was brauche ich da an Ersatzteilen?
Stelle im Laufe des Mittags noch die passende Seite aus der Ersatzteilliste mit ein.
Das wäre dann das Ersatzteikatalogbild dazu
