Bericht Restauration eines Hela D415
max98
max98
deutschland, 35745
Zetor 6748, Hela D415AL, Güldner G40, Güldner G35S
Habe heute mal aufgeräumt und habe schon das nächste Objekt ! :) :haue:
Unser kleiner Hela ist ein luftgekühlter 15Ps 1Zylinder von dem es nur 223 Stück gibt.
Er ist im Oktober 1961 gebaut und mein Opa hat ihn 1980 gekauft von einer Witwe bei der der Hela 18 Jahre in der Scheune gestanden hat da der Mann kurze Zeit nach dem Kauf starb.
Also wird der wieder aufgemöbelt: Kupplung, Bremsen, Elektrik usw...
Bilder vom ersten Tag:
Bilder vom Kupplungswechsel kommen morgen :)
Re: Tony's Zetor 3011 Instandsetzung
... bei den Oldis sind die Kabelbäume eigentlich ziemlich einfach.
Schau mal ob du irgendwo im WWW einen Schaltplan findest.
Manchmal ist das zu verarbeitende Material (Kabel, Stecker usw.) nur in Großen Mengen zu bekommen.
Wenn man sich a bissal mit der Materie befasst geht das schon. :)
Ich hab nur auf einen fertigen Kabelbaum zurückgegriffen;
1. wegen der Material Sache und
2. weil ich dachte der ist in null komma nix eingebaut. :shout: Hatte zu der Zeit wenig Lust und ebenso wenig Zeit :oops:
Tja Pustekuchen, wie ich schon geschrieben habe hat wenig gepasst. :evil:
Ich habe jetzt alles bestellt - einen Schaltplan hat mir ein Hela-Webmaster geschickt..Ich fertige den jetzt einfach so nach.
Ich hab mich nur lange gefragt ob eigentlich die 1,0mm² Kabel auch reichen, was meint ihr ?
Re: hela d415
...uiiihhhh, der schaut aber gut aus. Sieht so aus als ob du für die Optik nichts machen musst. :top:
Ich sehe grad das 6 Km Schild an der Haube, wie ist der den auf 6 Km gedrosselt/beschränkt. :denk1:
Re: hela d415
Ist der nicht :D das ist einfach drauf geblieben ich werde ihn aber neu lackieren das täuscht auf den Bildern leicht ..:)
..da kann ich dir leider nicht helfen, da muss ich auch nen Plan zu Hilfe nehmen ;)
Da wird sich bestimmt noch der eine oder andere Elektro Fachmann melden :)
ach ja, sagt der Schaltplan nix dazu aus?
doch der sagt 1,5mm² aber war nur so 'ne Frage aus neugier :D
Re: Hela D415
ich hab mal versucht die Hela Beiträge, auch die zum Kabelbaum hier her zusammen zu fassen - sind ein klein wenig durcheinander geraten (wegen der Beitragszeiten :oops: ) aber so ist es langfristig übersichtlicher als in 2 Themen gleichzeitig zum Hela zu schreiben. Wenn das so nicht ok ist, kann ichs auch wieder zurück schubsen, kein Problem. :)
Zum Kabelbaum:
Aufpassen bei den Kabelquerschnitten - da wird in den Shops teilweise der Durchmesser verwendet und teilweise der Querschnitt, was ja zweierlei ist. Weiterhin gibt es auch die farbigen Kabel mit dünner und dicker Isolierung. Beim Zetor wurde ab Werk die dicke verbaut, wie das beim Hela war weis ich nicht.
Kabel hab ich hier: [uri=http://www.kabelknecht.de/]Kabelknecht.de[/uri] als 10m Rollen bestellt Preis ist ok denk ich.
Stecker, Crimpzangen usw. eigentlich alles aus Ebay - aber auch hier nicht auf den letzten Cent achten das man hinterher lang Freude am Kabelbaum hat.
Die passenden Klebebänder zum wickeln des Kabelbaumes kann ich heut noch mal nach sehen - da gibts auch sehr gutes und absoluten "Dreck". ;)
Re: Hela D415
Kabel hab ich auch da bestellt :)
Dachte halt weil die sich vom Durchmesser nur um 0,3mm unterscheiden..
und beim Zetor hat der Vorbesitzer (nur gefuddelt) überall Lautsprecherkabel benutzt die ja 1,0 sind..
Und eigentlich hat alles immer funktioniert.
Re: Hela D415
So heute die Kupplung gewechselt :)
Re: Hela D415
Hallo Max,
das sieht ja nach sauberer Arbeit aus :like Bis du das auf dem letzten Foto? :D
Ich stell dir morgen mal noch paar Sachen zu Kabeln usw. ein - hatte da vor längerem aus eigenem Interesse schon mal recherchiert ... Nur heut schaff ichs nicht mehr. ;)
Re: Hela D415
ja des bin ich :D
tu das ! :) Was elektrik betrifft hab ich noch sehr viel zu lernen.. :D
Re: Hela D415
Hallo Max,
Fleißig, Fleißig, ihr seid ja gut am "werkeln" wie man BY sagt.
In den Kupplungsgehäusen ist Dreckmäßig immer was los :D
Re: Hela D415
ohja :D
heute mach ich die Bremsen - Bilder folgen :)
wünscht mir Glück :D
Re: Hela D415
So habe heute mal weiter demontiert zum einen fürs spätere lackieren und zum Bremsen wechseln...
Jetzt Bilder hochladen
Re: Hela D415
Hallo Max,
ich schau mir auch gerne Bilder an.
Ich will dir nicht zu Nahe treten aaabbber wenn ich sehe wie du deinen Schlepper aufgebockt hast, kann ich nur sagen du lebst gefährlich :shock:
Ich bin kein :greis: aber pass auf das dir nichts passiert.
Re: Hela D415
Ja ich habe heute Böcke bestellt hatte leider keine mehr ...die sind morgen da und dann steht der auch sicher :)
Re: Hela D415
ich habe mal eine frage - kann mir jemand vielleicht in etwa sagen wie viel roten lack ich brauche ?
rot wird alles außer die felgen und ein paar kleinigkeiten..
Re: Hela D415
hi,
da ich auch grad meinen Zetor 2011 lackieren möchte un er nur geringfügig größer ist würde ich mit maximal 5 litern rechnen.Vieleicht reichen auch 4.
Schön mal jemanden im selben Alter zu treffen der auch Interesse an Treckern hat :D .
Gruß Jonas
catfish65
Marc Müller
catfish65
catfish65
