Gärtner
vielleicht interessiert's jemand: Ich habe bei meinem Zetor 2011 das defekte Traktormeter durch ein - von Axel geschenkt bekommenes (Danke nochmal!) - Traktormeter vom 3011 ersetzt.
Wie das geht, ist im "Werkstättenhandbuch" gut beschrieben, siehe PDF- Anleitung.
Das alte Traktormeter hat so ausgesehen - Original von 1964:
Ich habe also alles zerlegt, das alte - kaputte - Traktormeter hat mir gleich einige Einzelteile präsentiert, da war mir klar, warum es nichts mehr anzeigen konnte:
Eins meiner Probleme war, dass man die Anzeige auch schlecht sehen konnte, weil die Scheibe innen angelaufen war (oder dreckig), also wollte ich sie reinigen.
UND JETZT KOMMTS ( - deshalb VORSICHT !!!):
Ich habe also die Scheibe ausgebaut und in lauwarmes Wasser mit Geschirrspülmittel gelegt, nach ca. 10 Minuten bin ich mit einem weichen Schwamm einmal (!) d'rübergegangen und weg war die Lackierung !
Hab' ich erstmal geguckt !
Dann hab' ich das Traktormeter vom 3011 eingebaut und mich gefreut, dass mein Zetor jetzt schneller ist
....und das Resultat lässt sich aber schon sehen:
Die beiden kleinen Anzeigen sind allerdings auch sehr nichts-sagend: Luftdruck gibt's keinen bei meinem 2011 (das wäre die linke Anzeige) und das Fernthermometer (rechts) ist die nächste Baustelle, wenn ich wieder etwas Zeit hab. ...hätte vielleicht jemand so ein Thermometer übrig oder Tipps, wie man soetwas wieder gangbar machen kann ?
So, ich hoffe, dass jetzt keiner von euch mehr auf die Idee kommt, ein Traktormeter-Glas zu putzen!
Bis bald,
Peter.
Bis bald,
Peter.
