Frage TZ 4 K - Motor einstellen
  • Ersteller des Themas Tino Jentsch
Tino Jentsch
Tino Jentsch
Eggesin
Tino
Tz4k
Hallo Freunde! Durch einen Motorschaden (verschließene Ölpumpe) habe ich aus einem zweiten alten gebrauchten Motor wieder etwas zusammen gebastelt.Heute war Probelauf.Aufgefallen ist mir,dass der Motor nur mit Lunte angesprungen ist.Die Halle ist eigentlich warm,deswegen verstehe ich das nicht.Der Zündzeitpunkt ist glaube ich ,auch nicht optimal eingestellt.Bringe morgen mal eine Einspritzpumpe zum abdrücken,mal sehen ob das was bringt.Habt ihr noch eine Idee?
Wenn der Motor nur mit Lunte anspringt würde ich mal die Kompression messen, Zündzeitpunkt und Einspritzdüse sollten allerdings auch in Ordnung sein das sollte man zuerst Überprüfen
Kompression habe ich auch schon gedacht aber der Kolben ist neu? Zündzeitpunkt wäre möglich
Ich wüsste auch garnicht wer die Kompression hier messen könnte
Bringe morgen erst mal Pumpe und Düse in die Werkstatt und dann geht es weiter
Danke erstmal! Hoffentlich brauche ich Pumpe und Düse nicht auch noch neu. Dann hätte ich ja schon die Hälfte an Euro für einen neuen Motor gehabt
"Zündzeitpunkt" wird beim Diesel als "Förderbeginn" eingestellt. Das steht im Werkstattbuch, meistens in ° vor OT oder seltener in mm Kolbenweg vor OT.
Aber den einzustellen bzw. zu prüfen ist ne Sache für jemand, der sich damit richtig auskennt (Dieseldienst). Hatte damit kürzlich Probleme am Renault gehabt (MWM Diesel mit Lucas CAV Pumpe :schlecht:).
So ein Werkstatthandbuch ist nicht einfach zu bekommen und genau wie du sagtest, jemand der sich auskennt ist genau so selten
Und genau das ist doch der Spaß an Oldtimern ;):D
;)Ja das macht ja auch Spaß aber ich hab es gern wenn alles funktioniert was auf dem Hof ist. Bin da sonst unruhig
Mir ist es irgendwie auch zu blöd einen neuen Motor rein zu hängen. Das ist nun mal ein Einzylindermotor und mit Lunte zünden find ich auch irgendwie cool
Beri meinem Tz 4k ist alles neue gewechselt und springt an nur wenn draussen mehr als 10 oder höcher ist :(
Ein möglicher Fehler könnte auch eine defekte Zylinderfußdichtung sein. Dann treten die selben Symptome auf. Zum einstellen von Fördermenge und Zeitpunkt habe ich Dir mal die Beschreibung aus dem Handbuch eingescannt, nach dem lesen dürfte die Verwirrung aber eher noch größer sein! Durch eigene Erfahrung kann ich Dir nur sagen "Probieren geht über Studieren". Habe die ganze Einstellung auch nur durch testen verschiedener Einstellungen gemacht. Ist zwar etwas aufwendig (Pumpe raus, Einstellplättchen rein, Pumpe drauf, testen, und das einige male bis es klappt) hat aber bestens funktioniert. Motor läuft super und springt super an, bei allen Temperaturen.
Vielen Dank für deine Mühe das hilft mir bestimmt
Vielen dank Ingo (devil59) , bei mir ist auch problem dass ich keine ahnung habe was ist ein Zylinderfußdichtung :) . Eine Traktoren spezialist von meinem Dorf macht das. Alle grosse Traktoren kann er sehr gut reparieren aber diese kleine Tz 4k macht grosse probleme. Wenn er gestartet hat macht er arbeit super und ich habe mich verliebt :) in diese kleine Traktor. Wenn man eine glühkerze eibauen könnte vileicht wäre besser.
Ich weiss nicht ob der Einbau einer Glühkerze das Problem lösen kann aber bei diesen Temperaturen sollte der Motor auch ohne glühen und Zündlunte anspringen. Eine Zylinderfußdichtung liegt zwischen Motor und unteren Teil des Zylinder. Hier mal ein Beispielfoto
Eine Glühkerze löst nicht dass eigentliche Problem welches sicherlich in der Kompression oder der Einspritzung zu suchen ist. Der billigste und auch einfachste Weg ist sicherlich erst mal die Überprüfung der Einspritzdüse.
Mario Naumann
O
Daniel Scheithauer
Toni92
TZ4K14C
devil59
Maikz
FranzH
Jens77
