Frage Undichtigkeit am Getriebe
  • Ersteller des Themas Maximilian12345
Maximilian12345
Dresden
Max
Grüße ✌️
Mein Zetor 5211 Ölt leicht am Getriebe, und zwar an dem Hebel der Zapfwellenbremse und Handbremse.
Dort ist doch bestimmt eine Dichtung oder Wellendichtring verbaut? Ich finde die aber nicht im Ersatzteilkatalog. Könnte mir jemand die passende Ersatzteilnummer sagen?
Und kann man das eher leicht wechseln oder wird es komplizierter?
Vielen Dank :)
du meinst an der Welle von Getriebebremse und Handbremse. ;)
Ich kann dir wenn du möchtest die nötigen Teile zusenden, auf Rechnung. Sind im Endeffekt 3 Papierdichtungen, 2 Wellendichtringe und 2 O-Ringe die man minimal für die Reparatur benötigt. Die O-Ringe würde ich als Übermaß und eventuell gleich aus MVQ senden. Wenn gewünscht (Tel./WhatsApp: 0174 24 888 42) wie gesagt, wenn nicht auch kein Drama. :D ;)
Die Reparatur ist nicht schwer, aber schon etwas Schraubarbeit und nicht in der Stunde erledigt. Als Beginner sollte man sich dafür schon 3 bis 5 Stunden Zeit einplanen, je nach dem wie gut man voran kommt und wie gut die eigenen Daumen funktionieren. ;)
Is this the same place as on my 5745? Mine si leaking oil from the shaft of the PTO on the left side. To replace the O-ring: Is it possible to replace it from the outside / side?
For a good worker its possible to replace the O-rings and shaft seals without opening the gear box.
But I wouldn't recommend that and you should also take a look at the transmission brake at the same time. ;)
Best practice is replace with opened gear box to make a good job.
Thank you very much, it will be a summer project after the snow is gone.
Svahova dostupnost
