URSUS... Ursus c335 hydraulik problem
Markus c335
Markus c335
04758 Naundorf, Deutschland
Markus c335
Ursus c335
Hallo ihr lieben ich bin jetz seit einer Woche Besitzer eines ursus c335 und habe ein Problem mit der externen hydraulik da befindet sich ein Steuerventiel auf dem rechten Kotflügel zur Betätigung eines Kipp Anhängers aber leider kommt da kein Öl an habe die zuleitung abgeschraubt und auch da ist kein Öl zu sehen der Kraft-Heber funktioniert aber ohne Probleme nun die frage muss ich noch einen hebel betätigen um den externen Kreislauf anzusteuern weil es ist ja bei Kraft-Heber und externer Kreislauf ein und die selbe hydraulikpumpe.... Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Markus c335
Ich kenne mich mit dem C335 leider nicht aus, aber von wo kommt denn die Zuleitung? Sollte die wie so oft gemacht, von einem der Kipperanschlüsse/-leitungen kommen, müsste man damit das Steuerventil arbeitet, zuvor das Steuerventil des Kipper-Steuerblocks (also den Serienmäßig verbauten) betätigen und ggf. arretieren.
Aber das ist jetzt erstmal nur geraten, da ich aktuelle keinen Überblick über die Hydraulik des C335 und speziell von deinem Ursus habe.
(das erste Bild ist ein Auszug aus der Bedienungsanleitung aber schlau werde ich ni draus) Hi.... Die Leitung kommen aus dem selbengehäuse wo auch der heck Kraft-Heber dran ist es ist ja auch nur eine Pumpe verbaut ich vermute irgendwo noch einen hebel den ich umlege der den Kreislauf frei gibt ich will aber nicht einfach irgendwo rumdrücken da das für mich absolutes Neuland ist
Hab mal noch paar Bilder gemacht von den Leitungen hoffe man kann was erkennen
Man kanns schlecht erkennen, aber es sieht so aus, wie wenn das Zusatzsteuergerät an einem externen Anschluss dran ist. Und wenn der Ursus Serienmäßig ein integriertes Steuergerät für die Kipperanschlüsse hat, dann müsste man wahrscheinlich eben dieses in die richtige Stellung bringen, damit das Zusatzsteuergerät überhaupt Öl bekommt.
Ich hab zum Ursus C 335 leider keine Unterlagen und kann daher da nicht viel sagen.
Grüße. Bin neu hier. Deshalb kommt meine Antwort vielleicht schon etwas spät. Habe auch so ein Ursus-Modell mit der gleichen Hydrauliksteuerung. Um den Anhänger oder andere Geräte mit dem separaten Steuerblock zu bedienen, musst du an der Bedienung für die normale Heckhydraulik(3 Hebel) den äußersten rechten Hebel nach unten stellen(siehe Bild 4 der in Richtung Kotflügel). Dann sollte es bei eingeschalteter HP klappen. MfG
Markus c335
Zetor5211 Markus
Bad Kirchhofen
zetor67
Joker
Napi
Markus c335
4712er
7K
Joker
Napi
Joker
Dunker
