Frage Ventile einstellen 5011
Ganz einfach erklärt, nur etwas aufwendig.
Du drehst den Motor bis zum Ventilübersprung. Das ist der Moment, wenn beide Ventile kurz nacheinander Öffnen.
Ist eindeutig zu sehen.
Von dieser Stelle musst du 360°, also volle Motorumdrehung weiter, dann bist du für den Zylinder am OT. An dem Punkt stellst du das Spiel ein.
Einlass 0,25mm (kurzer Hebel)
Auslass 0,30mm (langer Hebel).
Und die Prozedur 3x
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege
Hans 4712
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
