Hallo Vorstellung von Johann mit Desta Stapler
Johann76
Johann76
Österreich 8082 Kirchbach steiermark
Johann
Desta Stapler mit Zetormotor und einen Mini Bagger
Mein Name ist Johann und ich bin eigentlich schon seit 2019 registriert. Ich habe noch keine Beiträge geschrieben, da die Teile vom Stapler die letzten zwei Jahre in der Werkstatt lagen. Jetzt nehme ich endlich die Zeit und baue gerade alles wieder zusammen. Mein Problem ist, dass die Einspritzpumpe bei den Pumpenelementen undicht ist und ich jetzt nucht weiß wie uch das andichten soll. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Vielen Dank! LG aus der Steiermark
Hallo und willkommen Johann! :)
Du kennst also schon ein wenig unser Forum - folglich sollte die Frage nach Fotos und mehr Daten zum Stapler (Modell, Baujahr) und der ESP (die sollte 1-2 Typenschilder haben, die wären auch wichtig) eigentlich schon erwartet haben. ;) :)
Mehr Infos bitte. :)
Hallo! Stapler Desta, Baujahr 1991. Typenschild vom Stapler muss ich noch fotografieren.
LG
Die Dichtringe gibt es einzeln, beim Einbau darauf achten das der Verstellring richtig in die Regelstange eingreift. Am besten den Weg kontrollieren wenn du vorne die Verschlusskappe abmachst.
Ich würde natürlich alle O Ringe und ein Druckventil benötigen .
Hier sollte die Motornummer zu finden sein:
Die verrät den Motor-Typ.
Ich tippe aktuell auf einen Z 7201 und wenn ich in der Tabelle der ESP schaue, dann sollte diese an den Düsen 180 bar erwarten, 22,5°. Düsen sollten DOP 160 S 430-1436 sein. Die ESP Werte kann man auch von einer PP4M8K1e-3130 nehmen, die ist quasi nahezu identisch.
Du meinst ein komplettes Pumpenelement, oder nur das Druckventil des Pumpenelements?
Dichtringe:
- 93 0685 (den hätte ich am Lager)
- 93 0527 (den auch)
Pumpenelement:
- EM 85Ke-14 (wäre bestellbar, das Druckventil solo auch)
Aber... wenn du das Pumpenelement ersetzen willst - das kann gut gehen, das kann aber auch in die Hose gehen. Für die Elemente gibts rund 30 verschiedene Ausgleichunterlagen in 0,05 mm Schritten von 1,50 bis 2,85 mm...
Bitte achte bei Arbeiten an der ESP peinlichst auf Sauberkeit, alles andere rächt sich auf absehbar.
Noch einige Fotos
Leider kann ich die Teilenummern nicht kontrollieren. Und auf der Karte bin ich auch nicht zu finden.
sauber...
*7201-081224*
sagt es ist ein Motor Typ Z 7201 und somit weitgehend wie ab Zetor 7211/ 7245 ab 1985 verbaut.
Ich hab dir heut die Zeichnung per PN gesendet...
Daura
Rupert69
Daniel Scheithauer
