Frage Welchen Ölfilter am Zetor 6340
  • Ersteller des Themas Christian 5211
Christian 5211
Christian 5211
Plötzkau
Christian
Zetor 6340
Guten Morgen,
ich wollte den Ölfilter am Motor tauschen und nix passt. Hab mit Dirk schon alle Filter durchprobiert. Ich vermute dass der Gewindeeinsatz an der Filteraufnahme mal getauscht wurde.
Jedenfalls steht auf dem Filter am Gewinde 3/6 drauf.
Kennt jemand diese Gewindegröße? Anhand der Filternummer bekomme ich alle Filter auf die Gewindegröße 3/4-16 UNF umgeschlüsselt, was aber nicht passt. Das Gewinde ist innen 19,3mm und aussen 20,4mm.
Vielleicht kann man ja auch den Gewindeeinsatz tauschen?
Bilder schicke ich noch. Werde morgen auch noch bei nem Händler speziell für Filter usw. anrufen, vielleicht hat der ne Idee.
Gruß Christian
MANN 940 haben wir glaub ich immer eingebaut
Also ich kenn nur 3/8" Gewinde - 3/6" hab ich noch nicht gehört, klingt für mich eher nach 1/2" (3/6" wäre ja auch eigentlich 1/2" ;) ) der Größe nach. Da du aber auch UNF ins Spiel gebracht hast, kannst ja selber mal hier schauen: UNF-Gewinde ANSI/ASME B1.1 Aber das hazt dann mit deinen Maßen nicht hin... :denk2:
Was ist den mit dem alten Filter? Da muss doch was drauf stehen? Neben der Nummer sollte auch ein Hersteller zu identifizieren sein.
Um da aber allem Ärger aus dem Weg zu gehen, könntest du den Filteradapter ja auch auf original zurück wechseln - ich glaub so teuer sind die nicht und vor allem noch zu bekommen. :like
Joachim hast du ne Idee welches Gewinde original verbaut ist bzw. welchen Filteradapter ich genau brauch?
Die Filteradapter bei Ebay sind alle ungeeignet dafür.
Na ne, ich meinte das Teil wo der Filter original angeschraubt wird, gegen das originale von Zetor tauschen und dann künftig originale Filterpatronen nutzen.
Würde das für langfristig besser halten.
Na guck dir mal die Fotos an.........ich glaube nur das Gewindestück wurde getauscht. Der Rest müsste original sein.......oder ?
Auf dem Filter von Bosch konnte ich folgende Nummer noch halbwegs lesen.
0451104505 und wenn ich diese umschlüsseln lasse kommt ein 3/4-16 UNF Gewinde raus , was aber nicht passt.
Der Mann 940 passt soweit von den Maßen.......den gibts aber auch in mehreren Ausführungen mit jeweils unterschiedlichen Gewinden. Aber keinen der die Maße hat, welche zu meinem Gewinde passt.
ich habe einen Filter (0077010793) und das dazugehörige Gewindestück (0077010701) laut Ersatzteilkatalog direkt in CZ bestellt. Das Gewindestück musste ich nicht wechseln, da das bestellte auch genau dem verbauten entsprach.
Der Filter hat ein 13/16-16UN Gewinde, was man in keiner Gewindetabelle findet. :denk4
Fazit der Filter passt jetzt.:top:
Gruß Christian
Moin, also doch nichts mehr von a...t bekommen?
Aber, gut das es nun funktioniert und gut das es ein stehender Filter ist, der läuft beim Ölablassen schon mit leer. :like
Ich habe parralel zu Dirk versucht das Gewindestück (3,39€) einzeln in CZ zu bekommen, da ich dies in Verdacht hatte.
Dirk hat das komplette Filterset (ursprünglich 350€ dann 210€) bestellt, weil er das Gewindestück in CZ nicht einzeln bekommen hat.
Alle Teile kamen getern an und ich konnte nach der Ursache suchen. Der Filter war das Problem......entweder habe ich immer die falschen bekommen, oder die Gewinde der Filter von Dirk taugen einfach nichts.
Auf jeden Fall ein riesen Aufwand nur wegen nem Ölfilter.
Der Filter 0077010793 von Zetor passt perfekt. Mit dem Gewinde 13/16-16 UN kann man sicherlich alternativ noch andere Filter verwenden. Die originalen sind in CZ aber dennoch günstiger, daher hab ich gleich auf Vorrat bestellt.
Eine gute Sache hat die Geschichte, seitdem habe ich mir einen Ersatzteilkatalog zugelegt.
Das Filterset geht zurück an Dirk, war vorher so besprochen dass ich es problemlos zurückschicken kann.
Gruß Christian
Ich möchte das Thema jetzt nicht weiter ausweiten, habe dir aber am 16.März ein Angebot per Whatsapp über 210 Euro incl. Mwst gemacht und dabei ist es auch geblieben. Die Rückgabe ist wie abgesprochen natürlich kein Problem.
Steht ja auch da Dirk. Wenn einer tolerant ist, dann bin ich das.......solltest du immer im Hinterkopf behalten.
Ich möchte es jetzt auch dabei belassen.
MfG Christian
Waity
Waity
B
Zetor6340
christian_vogtland
Svahova dostupnost
