Frage Zapfwelle/Hydraulik arbeiten nicht richtig - 5211
  • Ersteller des Themas 5211 Fahrer
5211 Fahrer
5211 Fahrer
Auerbach/Erz, Deutschland
Marcel
Hallo Leute,
und zwar möchte ich wissen ob die Zapfwellenkupplung mit dem Antrieb der Hydraulikpumpe in Zusammenhang steht.
Bei mir leuchtete die Kontrolllampe für Zapfewellenkupplung eine halbe Stunde und jetzt geht auch die Hydraulikpumpe nicht mehr.
Kupplung defekt?
Ausrücklager gegrillt... :bibber
Laut Handbuch soll man die Zapfwelle oder Fußkupplung nie länger wie 5 Minuten am Stück trennen. Also egal ob Handhebel oder Fußpedal.
Weil solange die Nebenantriebskupplung trennt, muss deren Ausrücklager mit hohen Axialkräften drehen und das hat nicht unbegrenzt Schmieröl... ;)
Ach ja - Zapfwelle und Hydraulikpumpe hängen beide am Nebenantrieb. Hängen also zusammen.
Ja meistens liegt der Hebel nur nicht richtig auf dem Schalter, das ne typische Krankheit, glaube nicht das er ne halbe Stunde mit gezogener Zapfwellenkupplung gefahren ist. Die hängen zusammen, deswegen kann man bei gezogener Zapfwellenhandkupplung auch den linken Hebel Umschalten auf nur Pumpe, Neutral, Pumpe und Zapfwelle etc.(siehe Aufkleber)
Ich schalte trotzdem lieber bei stehendem Motor ein/aus, bzw. höchstens ohne Gas mit dem Anlasser ein Stück drehen lassen wenn der Hebel im Stand nicht reingeht, nicht dran rumwürgen wenn Zahn auf Zahn steht.
Es kann auch passieren das der Hebel/ die Schaltgabel nur rausgesprungen ist, eventuell dann mal die Raststifte im Getriebedeckel kontrollieren, die rasten nämlich in den Nuten der Schaltgabeln ein!
Danke für die schnellen Antworten.
Bei mir hat der Schalter vom Kupplungspedal gehangen!
Muss ich den Getriebedeckel öffnen um die Raststifte zu kontrollieren?
Nein, die kannst du einfach herausschrauben. Dann siehst du den Federbelasteten Stifft, der in die Rasten/Kerben in den Schaltstangen greift/drückt.
Das klingt gut. :like
Hab heute festgestellt das der Hebel für Zapfwelle und Hydraulik ohne "kuppeln" zu schalten geht.
Wo sitzen die Raststifte genau?:frage
Ohne zu kuppeln und ohne dabei Geräusche zu verursachen?
Dann ist entweder die Nebenantriebskupplung getrennt oder der Hebel zum Schalten von ZW/Hy greift unterm Getriebedeckel ins leere. :denk2:
Danke für die Tipps werd morgen gleich mal den Stift raus schrauben.
Die Kupplung dürfte eigentlich nicht getrennt sein da der Luftzylinder eingefahren ist.
Zur Not muss halt der Deckel mal runter:nolike
Also raus in Neutral geht er leicht aber rein dann kommen Zahnputzgeräusche;) Ach hast du nen Drehmomentenwandler? Kann es daran liegen?
Gebrochene Schaltgabel ist auch möglich.
Ja genau raus ganz leicht rein auch, mach mal aber auch gar nicht aber keine Geräusche. Und ja ich hab einen Drehmomemtwandler. Was hat der damit zutun? Manchmal geht ja auch die Hydraulik. Zum Beispiel Freitag los gelassen und alles ging, zwei Kilometer gefahren und ging nicht mehr. Probiert und gemacht ging wieder darauf hin wieder nach Hause gefahren und seitdem geht nichts mehr. Und während der Fahrt hat die Kupplungslampe gebrannt.
Guten Morgen,
hab jetzt nochmal probiert und gemacht. Wenn ich den Hebel auf Zapwelle an oder auf Zapwelle und Hydraulik an stelle kann ich den Zapfwellenstupf mit der Hand nicht drehen also ist Schaltgabel / Muffe in Ordnung. Also liegt es an der Kupplung?
Hat es während dessen bisl nach verbranntem Kupplungsbelag gerochen?
Bleibt eigentlich fast nur noch die Antriebslosigkeit von der Kupplung her - hat dein 5211 nun den Drehmomentwandler oder nicht?
Probiere doch mal folgendes:
Bau ein Gerät an, welches ein bisl Zapfwellenleistung benötigt und lass das mal ne weile laufen - kontrolliere während es dreht ob die Hydraulik die ganze Zeit arbeitet. Dreht die Zapfwelle mit Kraft wärend die Hydraulik nicht geht, müssen wir weiter suchen...
Er hat einen Drehmomentwandler.
Es hat nicht nach Kupplung gerochen.
Und die Zapfwelle und Hydraulikpumpe läuft gar nicht.
Dann probier mal bei eingeschalteter Zapfwelle und ABGESTELLTEM Motor !!! mal den Zapfwellenstummel zu drehen, auch mal mit ner Zange und nicht nur per Hand. Wenn die Zapfwelle im Betrieb nicht dreht und die Pumpe somit auch nicht, dann sollte sich der Stummel drehen lassen. Wenn der aber tatsächlich sich nicht drehen lässt, dann ist die Verbindung ja doch kraftschlüssig ...
Haa schalt mal deinen Kompressor aus und lass die Luft aus dem System.
Hatte ich auch letztens wollte den Holzspalter betreiben und mit einem mal war alles aus :wand Kompressor abgeschalten und siehe da nachdem die Druckluft raus war lief wieder alles.
Erläuterung: Eine Undichtigkeit im Druckluftkreislauf sorgt dafür das Luft in den Zylinder für die ZW Kupplungsunterstützung gedrückt wird und der hatte mir die Kupplung ausgerückt.
Einfach zu merken dann kann man nämlich an dem Hebel der ZW Kupplung ziehen und hat kaum widerstand!!!
So war es jedenfals bei uns.
@Peter: Das mit der Luft ist ein guter Tipp.
Ich glaube das hatten wir vor einer Weile schon mal hier im Forum.
Der Drehmomentwandler hing irgendwie fest und darauf hin wurde die ZW getrennt.
Das würde auch das hier
erklären.
@Marcel: schau dir mal die ganze Mechanik und Pneumatik um den Wandler an. :like
Hab heute mal von Arbeit einen ZapfwellenZapfwellenschlüssel mitgebracht und festgestellt:
Motor aus Hebel auf nur Zapfwelle- Zapfwellenstumpf geht nicht zu drehen darauf hin Motor an gemacht Zapfwelle dreht nicht. Danach Motor aus Hebel auf Zapwelle und Hydraulik gestellt- Stumpf lässt sich drehen aber zackig.
Mein Mabometer zeigt 10 bar ist bestimmt zu viel? Hab jetzt die Luft abgelassen und probier morgen früh weiter.
Was hat der Drehmomentwandler damit zu tun?
Ich sage ja, das moderne Zeug wieder...
10 Bar sind zuviel, ja. Normal wären bei 1-Kreis Bremse 6,5 Bar und bei 2-Kreis oder kombiniert 7,5-8 bar. Bei 10 bar würde der Kompressor permanent an seiner "Kotzgrenze" arbeiten, was sicher nicht optimal ist. Aber ich würde den Druck mal besser mit nem analogen Manometer gegenprüfen. Die elektrischen schwindeln auch mal gern. ;)
Jackson
Zetor5211 Markus
Bad Kirchhofen
Billiardgrün
Billiardgrün
