Frage Zetor 3011 - Geräusch Zahnrad Zapfwelle Mähantrieb
  • Ersteller des Themas Philipp3011
Philipp3011
Philipp3011
Freigericht
Philipp
Zetor 3011
Zetor 4718
Bautz A210
Hallo liebe Zetorgemeinde.
Habe an meinem 3011 ein Mähwerk verbaut. Letztes Wochenende ist beim Mähen ein klapperndes rappelndes Geräusche aufgetreten welches in der Lautstärke nur zu hören war als das Mähwerk eingeschaltet war. Also haben wir das Öl raus, den Mähantrieb sowie den Schaltdeckel abgenommen aber konnten auf Anhieb nichts finden. Uns ist nur aufgefallen dass das Zahnrad welches die zapfwelle einschaltet extrem viel Luft auf der Welle hat. Das wurde vor 2 Jahren erneuert, ist aber erst 20 Std im Einsatz gewesen.
Hatte zufällig jemand das Problem schon gehabt?
Wir werden jetzt übers das Wochenende das Zahnrad ausbauen und uns das alles genauer anschauen.
Habt ein schönes Wochenende
Vorab vielen Dank, Gruß Philipp
Hallo Zetorfreunde,
Wollte mal eine Meldung zu dem Geräusch abgeben... Es lag mit unter an dem Zahnrad für die zapfwelle welches im Vergleich zum alten eine niedrigere Bauhöhe, sowie einen größeren Durchmesser in dem Nutprofil aufwies. Und die Zahnräder auf der Vorgelegewelle waren locker. Passieren konnte nichts weil ja ein Keil in der Welle ist Also ein verdrehen ist ausgeschlossen. Wir haben die Mutter der Welle ordentlich vorgespannt und das alte Zahnrad wieder eingesetzt. Nach Probelauf ohne Schaltdeckel und einem schluck Öl war zu hören dass das gerappel, bis auf wahrscheinlich normale zahradgeräusche, weg ist. Alles wieder zusammen gebaut und ein glück, es läuft...
Fotos?
Weil so ganz kann ich dem jetzt noch nicht folgen, denke ich. :denk2:
Leider keine vorhanden, mit total verdreckten Händen und Zeitdruck habe ich da ehrlich gesagt dann nicht dran gedacht.
Das neue schiebezahnrad zapfwelle, welches den Mähantrieb antreibt ist in der Gesamtlänge knappe 10mm kürzer als das alte. Somit weniger Führungsfläche auf der Welle. Das klapperte halt dann auf der Welle rum.
Pascal3011
Pascal3011
take_it_1999
take_it_1999
pioneerone
pioneerone
pioneerone
