Frage Zetor 3011 - Luftfilter - Umbau oder Ersatz?
  • Ersteller des Themas Zetorschrauber
Zetorschrauber
Zetorschrauber
Heiner
Zetor 3011
Einen schönen Nachmittag,
möchte bei meinem 3011er den kompletten Ölbadluftfilter erneuern. Das alte Modell gibt's ja nicht mehr. Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau auf den neueren Typ, z. B. vom 5011, 5211 u.ä. oder kann man auch den Luftfilter vom Ursus C-360 verwenden, der sieht dem Originalen des 3011er auch recht ähnlich aus.
Vielen Dank für eure Antworten.
Hallo auch...
Ich trau michs kaum zu sagen :D ;) - Fotos wären hilfreich. Daher hier mal ersatzweise ein Schema vom alten Ölbadluftfilter:
Quelle: Zetor 3011 Prospekt
Wenn du Maße liefern könntest (Durchmesser, Befestigung, Rohranschlußdurchmesser, Bauhöhe z.B.) und doch noch 2-3 Fotos wo man gut sieht wie der platziert und angeschlossen ist, würde ich meinen beim 5011 mal für dich vermessen. Dann wissen wir obs passt und wie. :like
... hab gerade telefoniert. Kann eventuell an ein Gebrauchtteil drankommen. Mir geht's ja nur um den Topf. Das Problem bei den neuen Filtern ist, dass die Verschraubungen im Vergleich zu dem älteren Modell weiter unten liegen, d. h. bei einer Befestigung an der vorhandenen Luftfilterhalterung kommt das ganze dann zu weit noch oben und gerade beim 3011er mit der runden Haube ist nach oben hin ohnehin kein Platz. Oder man muss was basteln. Werd' bei Bedarf noch mal mit Fotos auf dein Hilfeangebot zurückkommen. Vielen Dank. Aber im Dunkeln ist gut munkeln.
Hab mich übrigens an den Hydraulikblock dranbegeben, um die Dichtringe am Drehrohr zu tauschen. Drehrohr und - stab hat der Schmied noch mehreren Stunden Schweissarbeit unter Feuer und Hammer rausgekriegt. Muss mal am Wochenende ein paar Fotos machen. Bis dahin eine gute Nacht.
Eingangs hattest aber vom kompletten Wechsel gesprochen... ;) Aber gut, wenn du ne Lösung hast. :like
Du meinst die Oberlenkerregelung mit deren Drehstab?
Jo, Fotos wären klasse. :D
Ja, genau. Hab hier ein Foto von Drehrohr und -stab. Das Drehrohr hat auf seiner ganzen Länge das gleiche Maß, so dass man beim Ausbau ruhigen Gewissens auf das Ende klopfen kann, was auf der einen Seite aus dem Hydraulikdeckel herausschaut. Optimaler ist vielleicht 'ne hydraulische Presse, um Druck zu machen. Kommt drauf an, wie fest das ganze ist. Auf der anderen Seite sitzt der Verzahnungsflansch. Sollte natürlich auch vorher runter, wenn er runter geht! Ansonsten könnte man ihn zusammen mit dem Drehrohr rausschieben. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Hydraulikdeckel abgebaut wird und der Hebel auf dem Drehrohr entsichert wird und auch die Schraube herausgenommen wird, da sich auf dem Drehrohr eine Nut befindet. So mehr hab ich nach der ganzen Anstrengung nichts zu sagen.
Stefan Zetor 5718
Pascal3011
Pascal3011
R
René 3340
Wout
Wout
