hainhei
- Dabei seit
- 21.10.2012
- Beiträge
- 23
- Traktor/en
- Zetor Super 50
Neues von der Restauration des "Flugplatztraktors" Zetor 50 Super.
Wollte mich über Weihnachten beschenken und endlich den in Restauration befindlichen Zetor 50 Super zum Leben erwecken. Leider ging es komplett nach hinten los. Nach Angaben des inzwischen verstorbenen Vorbsitzers war der Motor in den letzten Tagen der DDR noch im Instandsetzungswerk Erfurt überholt, jedoch blieb die Überholung des Traktors wegen Aufgabe seines Gewerbes stecken und er ist nie wieder vollständig komplettiert worden und gelaufen. Ein Schild vom Instandsetzungswerk Erfurt und der gute Allgemeinzustand des Motors, mit blitzblanken Einspritzdüsen und noch Lack auf den Innenseiten der Keilriemenscheiben etc. scheinen das zu bestätigen. Auch hat er dabei eine DDR-Einspritzpumpe verbaut bekommen.
Nun aber meine Probleme:
1.: Trotz gewechselten Diesels und gereinigter Filter qualmte er nur aus dem Auspuff hellblau und es war keine einzige Zündung auszumachen. Der Motor sprang einfach nicht an.
Könnte mir noch vorstellen noch die Einspritzdüsen zu reinigen und den Druck neu einzustellen(welchen bei der DDR-Pumpe, ebenfalls 145 Atü ??), sowie den korrekten Einspritzbeginn zu überprüfen.
2.: Das grössere Problem!! Aus dem Einspritzdüsensitz des Zylinders 4 trat Kühlwasser. Habe aber unter den Feiertagen noch keine Möglickeit gehabt zu Demontieren und die Ursache zu ermitteln. Auch habe ich nirgends eine vernünftige Schnittzeichnung finden können. Hat hier Jemand Erfahrung was das sein kann und ob das reparabel ist. Mir fällt auf, dass bei Zylinder 1-3 am Einspritzdüsensitz ein Rand wie von einer Buchse zu erkennen ist. Dies fehlt beim betreffenden Zylinder 4 (siehe Bilder). Kann das noch ausgebuchst werden. Gibt es Empfehlungen wer so etwas macht?
Danke für Eure Hilfe
Hagen Heine
Hagen Heine
