So, heut morgen fix Anton beim Stroh geholfen, dann alleine da weiter gemacht für ihn...
Alle Jahre wieder... Heckenschnitt. Und da das letzte mal gemeckert wurde, diesmal mit verbesserter Arbeitsbühne. :D ;)
Alles mit mehreren 5to Spanngurten am Frontlader gesichert. Frau fands auch wesentlich besser als nur mit der Palette... :lala ;) (ich ja auch :D )
Gut beobachtet... :D
Was ja dann völlig im heutigen Sinne der Zeit "nachhaltig wäre". Mann muß halt nur drauf kommen!
Wiesen schleppen 2020... Noch trockener als 2019 schon. :(
Wiese vom Kumpel mit schlimmem Wildschweinschaden...
Kurzes Video:
Gehe zu: https://youtu.be/ib9seNhBvzQ
Hmm Ostern, Corona, ... mach halt Mal n Ölwechsel. :)
... nein Spass.
1x Kolben, Buchsen, Pleuel, Pleuellagerschalen, Motorschmierpumpe neu. Und Öl wechseln, Kühlwasser neu, Bremsflüssigkeit neu...
Also das übliche für Ostern. :)
Muss dieses Frühjahr wohl die Beschäftigung schlechthin sein, Joachim ist nun schon der dritte der Laufbuchsen zieht :ka:
Mehrzahl. Alle natürlich. So viel Spaß machts nicht, um den mehrfach zu zerlegen. ;)
Halt, ich hab das schon seit 2 Jahren vor ... mir her geschoben. Also ist das nicht unbedingt neu und mein Motor hat rund 8.000h runter, da darf sowas schon mal sein.
Aber nich das es noch so los geht wie mit dem Klopapier und jeder nur einen Satz Kolben/Buchsen kriegt.
Naja, teils ist es schon fast so. Aber Kunde geht vor, spricht ich nehm sicher nicht den letzten Satz ausm Regal. Oder doch? Nee ... :D ;)
Nein, nur eine erhöhte Nachfrage...
So weiter geht's. Heute konnte ich gleich zwei Probleme finden und teils auch deren Auswirkung.
Ausgleichgewicht locker (besser als schon ab und den Block durchschlagen ;) )
Gehe zu: https://youtu.be/AvlYCLaJ2G4
Und da der Öldruck ja so bescheiden war, ging ich auch da auf Spurensuche, also Schmieröl Pumpe und Druckrohr raus...
Und da haben wir auch schon den Grund für den Öldruckschwund:
Das ist ne derbe Fehlkonstruktion von Zetor, wenn man die Hohlschraube des Druckrohres, was ja nur an der Pumpe befestigt ist, anzieht, zieht es das Rohr aus dem oberen Sitz und wenn dann noch der O-Ring schlecht sitzt... ja wie soll er dann Druckaufbauen.
Entsprechend ließ sieht der 3. Zylinder aus (an der Kabine) und auch dessen Pleulbuchse. Fotos dazu morgen.
Und dann gab's n Kampf, Buchsenauszieher vs Joachim, den ich in erster Instanz verloren habe. Meine Hände sind zu fett , um von unten rannzu kommen.
Also hab ich meinen Auszieher vom zweimann- zum Einmannbetrieb umgebaut, und zwar so das man alles von oben erledigen kann ohne sich unten in die Tropfsteinhöhle aus Motoröl und Restkühlwasser legen und die zuFinger brechen zu müssen.
Erstes Funktionsmuster, quick&dirty - für schön ist später Zeit. ;)
Jetzt kann man aber alles allein von oben erledigen, was erheblich schneller geht, und weniger Nerven kostet.
Drei Buchsen in nur 12 Minuten und alleine gezogen. :like :)
Denke mal, eine Kombinationen aus 3-Zyl typischen Vibrationen und mangelhafter Schraubensicherung. :ka:
Nein, geht im eingebauten Zustand fest zu machen.
Hatte mich dazu auch schon mit David kurz geschlossen, ist ein bekannter Schwachpunkt bei den älteren 3 Zyl. Motoren.
Betrifft aber nur orig. Zetor bzw. CZ Wellen, die dieses Ausgleichgewicht haben.
Bei der polnischen Welle ist das Ausgleichgewicht gegossenen Bestandteil der Kurbelwelle, also kann's da nicht passieren.
Das Gewicht wird also wieder fest gemacht, und gut ist. Diesmal mit Loctide Schraubensicherung. ;)
Man gut, das ich jetzt danach geschaut hab, ehe es abgeflogen ist und womöglich den Motorblock geschrottet hätte. ;)
Kann man sagen bis wann der Schwachpunkt bestand?
Zitat aus Werner Beinhart: "Original Schrott"
Also ehrlich mal, wenn's einem wegen sowas ein Loch in den Block haut...:wut5
Ist das Gewinde da noch brauchbar?
Sind das Dehnschrauben?
Also, das Ausgleichgewicht müssten die meisten, wenn nicht alle 3 Zyl. von Zetor haben, 5211, 5245, 3320, 3340 ... sicher. Probleme damit sind aber wohl nur beim 5011 und frühen 5211 bekannt, bzw. hörte man von.
Aber he, meiner hat rund 8.000h runter, bei spätestens 7.000 hätte laut Zetor die große GR statt finden sollen und ich bin 1.000h drüber. Also im Grunde alles im Lot, wenn man Wartungsintervalle einfällt. Es trifft ja auch nicht jeden, bei Leibe nicht.
Dehnschrauben? Am Pleuellager ja. Am Ausgleichgewicht sind es glaub 2 Madenschrauben und zwei Muttern, die das Gewicht gegen die KW nach außen pressen. Die haben also keine Fliehkräfte zu halten.
Denke Mal, mangelnde Schraubensicherung und Vibrationen können dazu führen.
Wer nun Angst hat: Ölwanne ab, anfassen und dran wackeln. Wenn locker neu fest machen, diesmal mit Schraubensicherung... :)
Hier nun die versprochene Bestandsaufnahme - vorweg, ich hab ihn immer mit Frostschutzmittel betrieben, meine Vorbesitzer offenbar eher nicht.
Auf gehts, stehts von Zylinder 1 über 2 zu 3, wobei 1 an der Wasserpumpe ist und 3 vorm Fahrerhaus.
Kolben:
zunehmend schlechtere Kolben von 1 nach 3, wobei 3 deutlich sicht- und fühlbare Fressspuren aufweist. Es sind noch die alten Kolben mit 4 Ringen verbaut gewesen.
Pleullagerschalen:
auch hier wieder, 1 noch am besten und 3 schon mit erheblichen sicht- und fühlbaren Laufspuren. Am Kurbelwellenzapfen von 3 ist aber nichts sicht- oder fühlbar.
Laufbuchsen innen:
Leichte Kreuzschliffspuren zu sehen, keine mit fühlbaren Riefen, auch nicht die 3.
Laufbuchsen außen:
Nummer 1 außen rostig, aber sonst unauffällig, Nummer 2 zeigt Rostauswaschungen an den Dichtringnuten und Nummer 3 präsentiert sich als Vorzeigeobjekt für Rostauswaschungen an den Dichtringen und deutlichen Kavitationsschäden (das was ausschaut wie mit der Schrotflinte zerschossen). Und weils so schön ist, hier noch mal in größer:
Kavitation passiert immer dann, wenn unzureichende Kühlung vorliegt. Sei es durch ein undichtes Kühlsystem ohne Chance auf Druckaufbau oder durch konstruktive Mängel wie hier beim Zetor Motor, wo man solche Schäden am 3. Zylinder leider schon als Klassiker bezeichnen könnte.
Zu den Kavitationsschäden kommt es hier, im Bereich der Aussteifungssteg im Guss des Motorblockes auf der linken Motorseite zwischen Froststopfen und Einspritzpumpe. Der Steg sorgt dort für verstärkte Schmutzablagerungen und lässt zwischen Steh und Laufbuchse nur relativ wenig Raum für Kühlwasser. Dummerweise auch noch an einer Stelle, wo die Strömungsgeschwindigkeit des Kühlwassers am geringsten ist. Die Folge sind bei hoher Last und damit Hitze entstehende Wasserdampfbläschen, die beim zerplatzen regelrecht explodieren und dabei bestetig Material aus der Laufbuchse "fressen".
Die Auswaschungen unten an den Laufbuchsenringen sind vermutlich eher Rost bedingt, aber nicht minder schädlich.
Motorgehäuse innen:
So schaut es eben aus, wenn offenkundig lange Jahre ohne Frostschutz gefahren wurde, oder dieser nie gewechselt wurde und somit die vor Rost schützenden Additive quasi verbraucht waren. Ein Jammer, aber noch lang kein Grund für ernste Probleme. Die Buchsen Sitze sind i.O. Gott sei Dank.
Und hier noch mal der besagte Steg und mAn. konstruktiver Grund für die an Laufbuchse 3 fast immer zu findende Kavitation:
Man sieht gut, das dieser recht weit an die Laufbuchse heran reicht und entsprechend den Wasserfluss behindert. Rechts neben dem Steh ist übrigens mein Motorvorwärmer zu sehen, bzw. dessen Heizwendel.
Wie gehts weiter?
Putzen, putzen, putzen, entrosten, putzen, spülen ... :tot: :bauer: Yeah...ach nee, komm hau ab! :wech
teufelräuber
Charly
zetor67
Markus zetor 5011
Markus zetor 5011
