Frage Zetor 5211 Abgang Kabinenheizung
  • Ersteller des Themas pioneerone
pioneerone
pioneerone
07619 Schkölen, Deutschland
Frank
Bin bei der Reparatur des Thermostat, der Kabinenheizung sowie der dazugehörigen Schläuche. Habt ihr ne Idee wie man den Abgang des Schlauch der Kabinenheizung am besten dicht bekommt und in den neuen Schlauch von der Wasserpumpe zum Thermostat einbindet/anschließt?
Am besten SO gar nicht. ;)
Die Heizungsvorlaufleitung geht original direkt von der Wasserpumpe weg. Dazu hat diese schräg nach oben raus einen Doppelnippel eingeschraubt, an den ein kurzes Stück Stahlleitung kommt was von der Pumpe um den Motor herum an der Lichtmaschine vorbei führt. Ab da gehts mit nem Schlauch an Motor und Tank vorbei zum unteren Ende des Kabinen-A-Holm.
Die Heizungsrücklaufleitung kommt vom Kabinen-A-Holm, am Tank vorbei zum Motor hin und geht da an ein Alu-Kniestück, welches oben am hinteren Ende des Wassersammlers eingeschraubt ist.
Die nötigen Teile gibts auch alle noch ... z.B. bei mir ( ETH-Weisse) ;)
Naja hat mir jetzt keine Ruhe gelassen
Bei der verbauten Wasserpumpe fehlt der besagte Anschluss. Dann wird 's wohl ne neue werden. Ich rufe Dich dazu morgen mal an zwecks Bestellung. Gruß Frank
Wolltest du nicht angerufen haben? ;)
Wir sind ab Montag wieder voll im Dienst - das Zetor Forum Treffen ist vorbei. ;)
Billiardgrün
Billiardgrün
Svahova dostupnost
