Frage Zetor 5211 Magnetschalter ersetzen oder auf Getriebeanlasser umrüsten
take_it_1999
take_it_1999
bei meinem 5211 ist wieder mal der Magnetschalter am Anlasser defekt. Ja und jetzt stehe ich vor der Entscheidung neuen Magnetschalter besorgen (ca. 30 €) oder neuen Getriebeanlasser (ca. 100 €) nehmen.
Wie mein Starterkranz aussieht weis ich nicht mehr, beim letzten Trennen sah er ziemlich i.O. aus.
Mein Zetor hat ne Optima Red Batterie verbaut und bisher hatte ich eigentlich nie Probleme mit dem Starten auch im Winter (muss bei mir aller 5 Tage laufen um den Tieren wieder Futter vorzulegen).
Kurzum ich bin total unsicher, was der richtige Weg ist. Welchen Weg seit ihr in diesen Situationen gegangen?
Achso im MTS 50 hab ich einen Getriebeanlasser nachgerüstet, der war dort auch bitter nötig, da der MTS bei kalten Wetter nur ungern angehen wollte (auch mit Optima Batterie).
Danke erstmal Gruß Ulf
Ich hab zum Getriebeanlasser gegriffen, weil er mir unschlagbar günstig angeboten wurde (Dirk) - ich bereue es bisher nicht, wenngleich ich weiß, das genau dieser Anlasser zuvor bei nem anderem Kunden angeblich total kaputt gewesen sei... :lala ;)
Wenn dein Anlasserritzel noch gut aussieht, und dein Startkranz eh noch i.O ist - dann würde ich die günstigste Variante nehmen, zumal du sagst das er im Winter immer ansprang. Wenn du den gesamten Anlasser ersetzen müsstest, würde ich dir bei intaktem Startkranz klar zum Getriebeanlasser raten. Weil günstiger, kräftiger, weniger Stromhunger.
Daher: Magnetschalter tauschen, fertig. :like
Würd auch den Magnetschalter wechseln warum funktionierende Sachen ausbauen, neuen anlasser würd ich mir hinlegen wenn ich ihn günstig bekomme.
Stefan Zetor 5718
Benny Krosse
RostPilot
René 3340
Zetor5211 Markus
Bad Kirchhofen
