Patrick
Als ich heut mein Trecker starten wollte sprang er nicht an.
Denn hab ich erst versucht zu Entlüften aber es kam bei der ESP bei der Entlüftungsschraube nichts raus.
Dann hab ich den Dieselschlauch der zur Handförderpumpe geht abgebaut , einen anderen Schlauch ran gemacht eine Flasche Diesel Genommen , mit der Flasche hab ich Diesel in den Schlauch gekippt dann konnte ich Entlüften dann hab ich den Schlauch in die Flasche gesteckt und konnte ihn Starten und als er richtig lief hat mein Vater schnell denn Schlauch vom Tank wieder rauf gemacht und dann läuft er wieder normal, woran kann das liegen.
Die Handförderpumpe und das Gestell wo das Schauglas drin ist sind 2013 neu rein gekommen.
