Frage Zetor 5211 Zapfwelle - Ackerschiene und Hebelstellungen?
C
Chris_zetor5211
ich hätte da mal eine Frage zur Zapfwelle bei meinen Zetor 5211.
Ist das normal wenn ich die Zapfwelle ausschalte das ich die Ackerschiene nicht mehr bewegen kann ?
Das sich die Zapfwelle dreht wenn ich die Ackerschiene bewegen will ?
Oder wie muss der Hebel gestellt werden im Fußbereich?
Danke im voraus !
Hallo Chris,
ich denke alle Funktionen der Zetormatic und des Getriebes zu erklären führt hier zu weit, dafür kannst du dir kostenlos und legal das entsprechende Handbuch herunterladen: Bedienungsanleitung, Zetor (https://www.zetor-forum.de/ressourcen/bedienungsanleitung-zetor.1/) oder über z.B. Trakula.de beziehen.
Der kurze linke Schalthebel kennt 4 Stellungen (von oben und in Fahrtrichtung drauf geschaut):
  1. Motorabhängige Hydraulikpumpe
  2. Motorabhängige Hydraulikpumpe + Motorabhängige Zapfwelle
  3. Neutral
  4. Gangabhängige Zapfwelle
Das sollte normal auf einem Aufkleber im Bereich des linken Knies auch unterhalb des Armaturenbrettes zu finden sein, manchmal auch direkt auf dem Armaturenbrett.
Um nur die Ackerschiene zu betätigen, muss der Hebel ganz nach vorn in Stellung 1 gebracht werden. Die Zapfwelle kann sich dann jedoch durch den Mitschleppeffekt des Getriebeöls noch dezent langsam mit drehen, ist aber nicht mehr kraftschlüssig.
Zum schalten des linken kurzen Schalthebels den Handkupplungshebel der Nebenantriebskupplung ziehen (links neben dem Sitz, nach hinten zeigend), und dann muss sich der Schalthebel leicht und geräuschfrei schalten lassen, nach dem schalten den Handkupplungshebel wieder lösen - Achtung! dieser darf niemals länger als höchstens 5 Minuten betätigt (hochgezogen) sein, da du dir sonst dein Nebenantriebs-Kupplungsausrücklager schrottest und natürlich auch die Axiallager des Motors unnütz belastet.
Vielleicht magst du dich und deinen Zetor da noch vorstellen: https://www.zetor-forum.de/foren/traktor_vorstellungen/post-thread ;)
Hallo Chris,
  3. Neutral
Hallo danke für die Antwort.
Das heißt wenn ich ein Presse betreiben will an der Zapfwelle muss ich die Stellung 2 nehmen am kleinen Hebel.
Noch eine blöde Frage.
Wenn ich die Stellung am kleinen Hebel ändern will dann muss ich den Handkupplungshebel ziehen links neben den Sitz ?
Richtig Kupplung ziehen (links neben dem Sitz) und dann auf Stellung zwei, wenn du zapfwelle und hydraulik benötigst. Und dann den Kupplungdhebel schön langsam los lassen, je nach dem was hinten dran hängt an der zapfwelle.
An sich benötigt man auch nur Stellung 1 und 2. Alles andere eigentlich eher weniger.
Die 4 ist interessant um einen Holzspalter zu betreiben - dann sind mehr wie nur 540 upm an der Zapfwelle möglich, je nach dem welcher Straßengang eingelegt ist.
Eigentlich stand das doch schon so da... ;)
@Joachim das mit der 4. Stellung, habe schon mal gehört, aber wie funktioniert das?
Also die zapfwelle dreht nur dann, wenn ein Gang drin ist, das sit klar.
Aber dann fährt doch der zetor auch oder?
Bin ich noch nicht dahinter gestiegen, bzw. Noch nie gebraucht und auch nicht ausprobiert
Entweder fährt er oder die Gruppenschaltung muss auf Neutral stehen dann klappt das wunderbar im Stand. Die Gangabhänguge Zapfwelle ist schon nicht schlecht benutze ich öfters mal, auch praktisch das man damit auch mal die Zapfwelle rückwärts laufen lassen kann
...woher weiß ich welchen Gang ich bei der Wegezapfwelle auswählen muss? Angenommen ich betreibe einen Holzspalter daran.
Entweder durch probieren oder mal in der Bedienungsanleitung nachschsuen da steht es glaub ich auch drin :denk2: kommt natürlich aber auch auf die Motordrezahl an und ob man 540er oder 1000er Welle vorgewählt hat(falls vorhanden)
Zetor5211 Markus
Bad Kirchhofen
Billiardgrün
Billiardgrün
RostPilot
pioneerone
pioneerone
pioneerone
