Frage Zetor 6911 Zapfwellenkupplung
PaulN
Malschwitz
Paul
Zetor 6911
DB 880 Selectamatic
Deutz D15
RS 14/36
Ich habe seit kurzem einen 6911.
Die Zapfwelle lässt sich bei laufendem Motor nicht einlegen.
Der Vorbesitzer hat den Motor und die Kupplung aber mal neu gemacht, und seit dem wurde der Zetor nicht zu viel genutzt.
Meine Frage ist, ob ich die Zapfwellenkupplung nachstellen kann? Wenn ja, wie mache ich das?
Die Fahrkupplung funktioniert einwandfrei.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße, Paul
Hallo und willkommen Paul.
"Nachstellen" normal gar nicht, bzw. nur wenn bei der Kupplungsmontage die Grundeinstellung tatsächlich vermurkst wurde oder gar unterlassen wurde.
Aber um gezielt zu helfen fehlen noch Infos - z.B. welcher Kupplungsautomat verbaut ist und vor allem welche Ausrückhebel für den Nebenantrieb. Am besten mal das alles in mehreren Fotos festhalten und hier hoch laden - auch ein Foto vom ganzen Traktor wäre nett. :)
Dann kann man sagen wo und wie oder ob überhaupt.
Ich mache heute Nachmittag Fotos und stelle die hier rein
...das gleiche Problem hatte ich auch. Ich musste den Motor ausstellen, um die Zapfwelle einzulegen. Ursache war, dass in der Werkstatt die Kupplungslamelle falsch herum montiert worden war. Ich würde natürlich erst alles andere ausschließen, bevor ich den Schlepper demontieren würde.
Das wäre natürlich ärgerlich.
Mit Gewalt würde die sicherlich rein gehen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
Die Fotos kommen dann heute, gestern ists leider nicht geworden.
Na ich würde jetzt mal nicht gleich vom worst case ausgehen...
zu 99% ist es eine falsch eingestellte Kupplung oder schlicht Verschleiß - die falsch montierte Kupplungsscheibe ist zum Glück eher selten und gerade bei der Nebenantriebskupplungsscheibe sollte man das durch das Wartungsloch in der Kupplungsglocke auch sehen können. ;)
So, hier ein paar Bilder. Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen.
Gruß Paul
OK, neuer Automat mit den schwachen Rückholfedern noch.
Das Spiel beim Nebenantriebs-Ausrücklager ist zu gering, das sollten bei mechanischer Kupplung 4mm sein - schaut weniger aus. Beim Fahrkupplungsausrücklager übrigens ebenso 4mm Spiel.
PS. dir fehlt der Schutz des Handgasbowdenzuges - so senst sich das Stahlseil langsam aber stetig durch die Plastikumlenkrolle. ;)
Dann werde ich das mal prüfen und gegebenenfalls einstellen.
Da hast du recht, werde ich mal was drum machen.
Ich werde die kupplung mal nachstellen und melde mich dann.
Danke erst mal.
Aber bitte erstmal nur die Ausrücklager - also außen am Gestänge bzw. Bowdenzug. Nicht gleich innen an den Hebeln! :)
Billiardgrün
Billiardgrün
Dodio1
alpenmann10
